Старый 27.06.2016, 09:00   #941 или 267079
@anth, чтобы утеплитель не был открытым я после окончания блоков сразу надевал поверх керамики и обмотанного утеплителя трубу из нержи. Фактически получился классический сэндвич только с внутренней керамикой.
На фото видно под колпаком это
вот то же до установки колпака
по п.2. Правильные кровельщики вместо бруса используют профили для гипсокартона. Ну и, конечно, только минвата, никакого пенопласта.
Последний раз редактировалось polyzadumchivy; 27.06.2016 в 09:38.
Старый 27.06.2016, 09:56   #942 или 267081
anth
Не совсем понял как металлическая труба закроет утеплитель вокруг керамики.
Можно подробнее?
У вас короб из профиля? может сохранились фото?
anth вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.06.2016, 10:54   #943 или 267083
@anth, не совсем понял что именно непонятно. Ставится труба из керамики на нужную высоту. потом на нее надевается труба так, чтобы нижняя часть трубы стояла на бетонном блоке. Если в месте примыкания трубы к блоку остается видна вата, то можно повесить фартук. Но специально брал трубу такого диаметра чтобы этого не нужно было. В верхней части трубы надевается сужение из нержи, позволяющее обеспечить переход с диаметра нержи на внешний диаметр керамики. Сверху зонтик.
фото обрешетки нет, но точно также как из бруса, только из профилей.
Старый 27.06.2016, 12:59   #944 или 267091
anth
труба из нержавейки по диаметру гораздо больше керамической и никак к ней не крепится.
Крепится только в месте прохода через общий зонт. Верно?
---------- Сообщение добавлено в 12:59 ---------- Предыдущее было в 12:20 ----------
Нашел ответ в вашей теме. Спасибо.
Старый 27.06.2016, 19:53   #945 или 267117
@polyzadumchivy,
Старый 30.06.2016, 22:46   #946 или 267265
@ister, Оффтоп
Старый 05.07.2016, 14:09   #947 или 267614
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
@polyzadumchivy, Оффтоп
Старый 07.07.2016, 18:51   #948 или 267863
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Насовсем? Остался я без дымохода?
Старый 07.07.2016, 19:02   #949 или 267864
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Приходит новый поставщик, завтра машина в Минске со смесями,шамотом, может пару дымоходов привезут.Теперь печники будут работать с ними.
Старый 07.07.2016, 19:18   #950 или 267865
@artexpress,
нашли чьё враньё слушать...
но если очень хочется - берите у ОИКа , может пару дымоходов вам и привезут... и документы выпишут...
может и нужный диаметр там будет, и комплектующие....
Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков Семиход Вентиляция и дымоходы 31 15.10.2015 09:10
Керамические дымоходы Вольфсхойер, Шидель и др. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
