Старый 07.12.2017, 11:34   #951 или 299930
у меня вата. стоит хорошо. половина в белом корнике + акрил. гладко и скользско ждя дождя..
Старый 07.12.2017, 11:39   #952 или 299931
mikola
Старый 07.12.2017, 11:56   #953 или 299935
Стоит-то стоит, но проще, правильнее, надежнее и ровнее выполнять утепление с мокрым фасадом из ППС.
Сергей, хотел всё у кого нибудь спросить, а тут как раз попалось. Как белый фасад эксплуатируется ? Есть с этим цветом большие проблемы или только что мыть чуть чаще нужно ? Есть большое желание сделать декоративку белую крашенную в массе.
Старый 07.12.2017, 12:22   #954 или 299936
a.yenzh
@Lama, спасибо. Думал в самом начале тоже ватой. Но после изучения вопроса мнение мое поменялось. Мои доводы по поводу выбора ППТ: 1. При правильном подоборе толщины утеплителя и его плотность - влаги не будет (важно чтобы точка росы была вне несущей конструкции). 2. я так понял что вата лучше для вентфасадов все таки (если она намокнет в процессе монтажа или при проведении мокрых внутренних работ - ее просушить потом будет не просто, а мокрая вата - тоже самое что ее отсутствие) 3. монтаж требует большей квалификации и проще допустить ошибку при монтаже фасада из ваты. 4. есть много ньюансов с выбором ваты поскольку она потом может выделять всякую гадость видимую и нет 5. время эксплуатации ППТ фасада значительно больше (8-10 лет вата, 20-30 лет ППТ).
Штукатурить тоже думал но вроде как не рекомендуют из -за не надежности конструкции. Да, и не заметил я продуваемости (может из-за высокой плотности блоков (900) и поскольку полнотелые).
Старый 07.12.2017, 13:27   #955 или 299940
@a.yenzh, короче вам решать
Спорить ни с кем больше не буду, вы все правы. У меня КББ+пенопласт (надеюсь что точка росы никогда не вылезет за утеплитель, хотя это возможно), для себя я тему изучил глубоко, так как на кону мои личные деньги и мой комфорт
Когда прорежете подозреники, пожалеете что не затянули клеем
Старый 07.12.2017, 14:22   #956 или 299944
dimex
Какая у вас толщина стены КББ и пенопласт? Сам думаю чем КББ утеплить.
Старый 08.12.2017, 02:28   #957 или 299982
У меня блок новолукомльский, но в отличии от вашего щелевой, 30 см, пенопласт 12 см, плотности 25 (там где плитка) и 20 по всему остальному фасаду (настоящие плотности, проверял по весу плит)
Старый 11.12.2017, 21:32   #958 или 300154
dimex
У меня тоже новолукомль термокомфорт. 400 мм. Подумываю над пенопласт/вата. Калькулятор всеравно показывает точку росы не там где хотелось бы.
Старый 11.12.2017, 21:50   #959 или 300155
mikola
А влажность у вас какая в расчете внутри помещения при минус 25 И как вы планируете ее обеспечивать(достичь)?
Старый 11.12.2017, 23:01   #960 или 300160
мне нравятся такие хитрожопые вопросы.
это так соврменно.
те типа я задал вопрос , а вы думайте....куда его засунуть.
люди , не задавайте вопросов на вопросы. вы не в израиле-..давайте ответы.
из них будет понятно-вы шарите в теме или просто пиз...те.
Текущее время: 05:48. Часовой пояс GMT +3.
