Старый 02.09.2014, 14:55   #101 или 198355
доска-направляющая считаю лишней. таким штроборезом весь дом уже сделал. наметить и он сам нормально идет. периодически круглым напильником надо подтачивать
Старый 02.09.2014, 16:04   #102 или 198362
privatt
Аватар для privatt
VAR, в принципе да, я тоже если было лениво крутить доску, делал без...., но если хоцца очень ровно , то удобнее с доской, да и горизонтальную штробу под потолком легче с доской делать...
---------- Сообщение добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее было в 15:00 ----------
Дешевым можете и не найти
Ну а под "лям" оно мне точно ненадо.. ИМХО
Старый 03.09.2014, 01:27   #103 или 198403
И напоследок, не знаю как кто, а у меня всегда возникал вопрос как найти конец провода (например для бра) в оштукатуренной стене ???
Я под БРА и домофон провод вывожу с обычный подрозетник что поменьше диаметром, мало того, что в него удобно конец кабеля смотать и спрятать так и на него посадочные отверстия садятся некоторые крепления БРА
Старый 03.09.2014, 09:34   #104 или 198412
privatt
Аватар для privatt
Век живи-век учись.., я и не знал, что они разных диаметров бывают, думал стандарт.
Старый 03.09.2014, 18:01   #105 или 198440
Чем больше коробка, тем больше туда можно накрутить кабеля для подключения БРА да и удобнее в ней прятать клемник но не любое БРА может собой прикрыть большую коробку. Если нужно что-то маленькое (узкое) можно вмуровать колпачок от аэрозольного баллончика
Старый 03.09.2014, 20:57   #106 или 198452
майкл
Называется - "кто больший извращенец" Почему просто не оставить кабель, торчащий из стены? Штукатурить можно и так без проблем
Старый 03.09.2014, 21:04   #107 или 198453
privatt
Аватар для privatt
майкл, Ну с колпачками действительно наверно перебор, особого смысла вних не вижу, а провод прятать - правилом проще работать если по маякам тянуть.... не цепляется.
Старый 04.09.2014, 00:10   #108 или 198475
А что делать си подрозетник диаметром 5 см слишком большой оказывается под конкретное БРА которое не в состоянии его полностью перекрыть?
1. Потому что если кабель спрятать внутрь проще штукатурить и шпаклевать
2. Подрозетник имеет уже готовые "дюбеля" в которые вкручивается пластина для крепления БРА
Старый 04.09.2014, 10:57   #109 или 198482
privatt
Аватар для privatt
А что делать
Как я и писАл, просверлить отверстие (я 25мм сверлил) и засунуть в него провод, потом достать... Зачем туда ещё и колпачёк засовывать?
Старый 05.11.2014, 20:08   #110 или 205094
Оказалось у этих коробок крепёжные отверстия идеально совпадают с отверстиями фланцевого патрона Очень удобно для организации временного освещения, когда не куплены светильники или идёт ремонт в помещении
бороздодел , подрозетники , установка розеток , штроба , штроборез
Установка кондиционера своими силами. seeker Вентиляция и дымоходы 6 22.03.2012 14:44
ПАМЯТНИКИ - изготовление и установка памятников ooorostorg Услуги. Предложение 5 12.02.2012 20:48
Установка подрозетников и штробление стен. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +3.
