Старый 08.05.2012, 01:01   #61 или 76685
evg
Аватар для evg
Хм, не мало? И попутно вопрос (так до сих пор и не услышал на него ответ): имеет ли значение, каким клеем приклеивать пенопласт? чем обычный дешёвый плиточный отличается от спец клея?
Старый 08.05.2012, 01:07   #62 или 76689
скачайте любую систему. Пралеска и т.п .там есть все.
клеил на нужный клей. на сколько разница не в курсе. благо нужный клей достал по стоимости плиточного
Старый 08.05.2012, 10:50   #63 или 76744
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
Каким образом крепить зонтиками пенопласт? Пишут что на 1м2 нужно примерно 6шт, но мне не понятно в каких местах листа их нужно забивать?
по 1 зонтику на каждый угол + 1 посрединке (итого 5). Некоторые одним зонтиком умудряются зацепить аж 4 угла, и 1 зонтик в центре (итого 2 зонтика на лист).
На днях шла мимо стройки - утпеляют 10см ватой 16-этажку. Зонтики начинаются где-то с 7 этажа.
Старый 08.05.2012, 10:53   #64 или 76746
Zlusya
Аватар для Zlusya
Рецепты: 3
скажу больше. Некоторые клеят утеплитель на клей для блоков, который еще дешевле. Все-таки лучше брать тот, что под это дело заточен. Летний вариант не так уж и кусач по сравнению с другими клеями. Можете взять просто самый недорогой, но для утепелителя.
Старый 08.05.2012, 11:32   #65 или 76751
Клей для плитки тоже не каждый подходит. Пробовал ёжика, люкс, церезит. Из тройки ёжик полное гано. Церизит и люкс норма.
Зоньтики по углам для толстого утеплителя ихмо лишние. У мну на лист в 2кв шло 5 зоньтиков. В центре 1 и 4 возле углов. Крепил зоньтиками чтоб не придерживать лист бо как не крути 18 см весят прилично и клей (пока сырой) не держит.
Старый 08.05.2012, 13:45   #66 или 76770
evg
Клеить надо на клей для пенопласта. Зонтики только с термозагрушками или пластиковые. ЕКТ зонтики не покупайте ни в коем разе. Очень хорошие капароловские зонтики - на самом деле не намного дороже стоят чел koelner или лажовые ЕКТ.
По технологии до 8 метров вроде бы как для пенопласта зонтики не нужны, но я у себя применял - пенопласт 15см и 25 плотности.
Приклейка не под гребенку - стены из-за монолита гуляют.
Старый 08.05.2012, 17:04   #67 или 76799
evg
Аватар для evg
Я знаю как надо, это написано в инструкциях ). Думал мне скажут чем плох вариант, когда клей в два раза дешевле.
По поводу зонтиков - я уже купил зонтики с металическим сердечником (даже не знаю какие).
Старый 08.05.2012, 17:07   #68 или 76801
evg
Аватар для evg
По инструкциям читал что нужно 5-6 штук на 1м2. 10штук на метр - наверное действительно много.
Строители мне советуют бить зонтик прямо в место соедениения трёх плит (соединение четырёх плит, это уже ошибка).
Но мне както такое крепление не очень нравится.
В интернете толкового совета куда же бить зонтик так и не нашёл
Старый 08.05.2012, 17:33   #69 или 76807
Насколько помню, до 20 метров зонтики можно вообще не применять. (это связано с ветровыми нагрузками, чем выше, тем больше ветровая нагрузка). Я у себя зонтики применять не буду, и клеить буду не на клей а на пену, т.к. гораздо крепче. (и дешевле). Более того все эти зонтики только минус, т.к. являются мостиками холода, с железным сердечником тем более.
Старый 08.05.2012, 18:09   #70 или 76812
evg
Аватар для evg
И какова % потерь тепла изза этих мостиков?
С помощью пены наверное сложно выровнять стену, клея можно ложить слой разной толщины, тем самым можно выводить плоскость
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
