Старый 01.07.2019, 14:21   #11 или 320564
Картошка
Болгарка и дрель есть-бошевские,зеленые.В принципе только пила и рубанок нужны.Интерсколы не хвалят(пилы)-говорят подошвы хлипковатые.
Картошка вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.07.2019, 14:45   #12 или 320565
Я работаю интерсколовской пилой уже который год - никаких нареканий пока. Брал как то макиту недорогую, какой то разницы не увидел кроме как по кабелю - макита - короткий и мягкий, интерскол - жестковатый и длинный. Удобнее когда кабель длинный все таки. Тут не столько подошва играет роль имхо, сколько ровная доска для качества реза, на перекрученной доске и рез такой же получится. Короче у меня эта пила года 3, использую по мере необходимости, диск еще родной стоит, пилю осп, доску 20...50 мм.
Использую термопистолет для клея-расплава по склейке мембран, врезал кусок метра 3 пвс2х0,5, сразу удобнее стало в пилу не было необходимости лезть довставлять провод.
Старый 01.07.2019, 18:23   #13 или 320568
Картошка
Интерсколовская-какая?
Старый 01.07.2019, 22:28   #14 или 320571
ДП 165/1200
мне немного не хватает глубины пропила с таким диском если 50 мм доску под углом пилить, а так норм
Старый 01.07.2019, 23:13   #15 или 320573
Картошка
Да,пила нормальная.Диск,жаль,маловат.
Старый 31.12.2021, 09:45   #16 или 329742
Подскажите хороший и не сильно дорогой заклёпочник, например до 200-300 BYN. Решил штакетник крепить на заклёпки. Нужно будетинесколько тысяч заклепок, поэтому нужен надежный иструмент способный выдержать такие экстремальные нагрузки и не потерять свои свойства.
Еще вопрос по самим клепкам, штпкетины толщиной 1,5 мм, да, ла именно 1,5, а не как сейчас модно 0,45 мм, поперечины - профильная труба толщиной 2 мм. Т.е. всего около 4 мм, какого размера клепки будут оптимальны? Сверлить отверстие чтобы клепка плотно входила и не болталась?
Какие еще есть нюансы?
Старый 31.12.2021, 19:40   #17 или 329743
ims
Пользовался этим. Поставили примерно 4000 заклёпок. Периодически возникали вопросы по удалению оторванного хвоста. Диаметр клёпок 5 мм.
---------- Сообщение добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее было в 19:36 ----------
ims вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.01.2022, 23:04   #18 или 329756
Посмотрел пару роликов, в одном мужик говорил, что у него буквально после 10 клепок устают руки. Поэтому взял клепочник с большими рычагами, и со сборником под стержни. Попробую, надо теперь определиться с оптимальным размером клепок.
Старый 05.01.2022, 11:50   #19 или 329758
Нужен совет Prizrak Вентиляция и дымоходы 43 11.03.2018 18:56
Нужен совет по ремонту averon Дизайн 9 23.01.2018 12:27
Нужен совет по инструментам. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +3.
