Старый 22.08.2017, 10:48   #771 или 295360
@Vasay, то о чем предостерегал я, говоря что сгниет, не вылечить увеличением вентзазора к сожалению. Если вы вставите утеплитель в распор контрбруса, в эту щель будет попадать вода и там на дне этой канавы, в которой у вас контрбрус, все будет гнить и не выветриваться.
Если конструкция только такая приемлема, то нужно между контрбрусом и обрешёткой стелит ГИ слой из той же пленки. Иначе, на мой взгляд, никак. И толщину бруса тогда можно не увеличивать.
Старый 21.09.2017, 21:44   #772 или 296849
AlexanderGr
. Обычно рекомендуют толщину контры от 32 мм. Я себе делал 50. У вас же, после укладки утеплителя, остаётся всего 25мм.
"Маловато будет!"©
ИМХО вопрос дискутабельный, учитывая что нынче металлочерепицы идут сами по себе с волной(подъемами) высотой 30-35мм, то и25мм рейки вполне может хватать.
AlexanderGr вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.09.2017, 22:50   #773 или 296853
Видел клоунов, которые клали МЧ вообще на сплошной настил и им хватало. Время покажет.
Старый 22.09.2017, 10:17   #774 или 296872
@illarion, если настил застелен "рубероидом"..то покатит.
мне нравится только профиль , как у шифера. там волны вдоль.
все остальные требуют двойную контру или холодный чердак. иначе будет застой воздуха.
вывод-
делаем холодный чердак.
это дороже по материалам-но , блин , гораздо дешевле по работе и , что самое важное , не потребует скорого ремонта и нет косяков при утеплении ,
Старый 22.09.2017, 12:35   #775 или 296875
Не признаю битумосодержащие материалы на кровле. Ещё более странно и нелепо класть МЧ на сплошной настил, пусть даже покрытый рубероидом или латексом.
А насчёт холодного чердака, т.е. полноценного верхнего этажа, голосуют стоя "ЗА!"
Ни в чем нет экономии при устройстве мансарды по сравнению с полным, перекрытым этажом.
Старый 23.09.2017, 03:05   #776 или 296918
Кстати, я за холодный чердак не ради полноценного этажа, а ради той функции которую он способен (и должен выполнять) - вентиляция перекрытия
Старый 24.11.2017, 16:57   #777 или 299235
Michelen
Доброго дня, форумчане!
Собрался утеплять мансардную крышу с окнами (мансардными же ). Терзаюсь в сомнениях по углам откосов (верхнего и нижнего). По инструкции надо делать нижний откос перпендикулярно полу, а верхний - параллельно.
Наклон крыши - примерно 25 градусов и если верхний откос делать параллельно полу, то возле самого окна почти не будет утеплителя. а, возможно, где-то и совсем не будет.
Вот и терзаюсь между вариантами:
1. Делать откосы по инструкции, но с плохо утепленными местами возле окна (что сильно напрягает)
2. Сделать откосы вокруг мансардных окон под 90 градусов к окну по всему периметру в ущерб обдуву, освещению и визуальной составляющей.
3. Сделать что то среднее, что бы получилось заложить утеплитель приемлемой толщины.
Прошу совета. Кто какие откосы делал и что порекомендуете?
Michelen вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 17:26   #778 или 299236
@Michelen, вариант 3
У меня именно так по всем окнам.
Старый 25.11.2017, 22:43   #779 или 299267
Valery_SY
@Michelen, вот у @Lama сделан как раз третий вариант. Сначала примыкание идет перпендикулярно окну, чтобы создать небольшой, но приемлемый слой теплоизоляции возле окна, а потом параллельно полу/потолку для обеспечения максимального освещения. Так и делайте!
Старый 08.08.2021, 23:19   #780 или 328834
Всем привет!
Нужно утеплять мансарду. Дом деревянный, кровельный материал профлист, гидроизоляция - мембрана. Утепление - между стропил 200мм + поперек стропил 50 мм.
Глянул - столько утеплителей сейчас развелось... Какой утеплитель выбрать - минераловатный или стекловату, Парок или Технониколь или Изовер или Кнауф... Что сейчас народ пользует, что посоветуете!?
Утепление мансарды Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
