Старый 01.12.2011, 11:25   #1 или 41003
По умолчанию Утепляем крышу
Как утеплить крышу?
Необходимость утепления крыши ни для кого уже давно не является новостью. Крыша – один из важнейших составляющих прочного и надёжного дома и её утепление, несомненно, обеспечит комфорт и уют в Вашем доме. Большая часть теплопотерь приходится именно на кровлю дома, так как теплый воздух легче, он всегда поднимается вверх, передавая свою тепловую энергию через кровлю наружу. Поэтому, одной из важных задач комплексного утепления дома – минимизация теплопотерь через крышу. Утепление можно выполнить несколькими способами.
Первый способ.
Когда над жилым помещением есть неотапливаемый чердак, то скаты крыши утеплять нерационально, потому что это ведет к увеличению объема работы по утеплению. В таком случае, разумнее утеплять перекрытие, которое находиться между чердаком и помещением. Утепление перекрытия выглядит так: снизу, к лагам, крепиться паробарьер с нахлестом отрезков, что находятся по соседству, это создает барьер для движущегося теплого воздуха. После этого, между лагами стелиться теплоизоляция. Также для постоянной вентиляции во фронтах нужно предусмотреть отверстия для циркуляции воздуха. Под кровельным материалом устанавливается гидроизоляция для защиты от всевозможных протечек.
Второй способ.
Когда планируется мансардное помещение, то в таком случае необходимо утеплять скаты крыши. Конструкция кровли будет состоять из следующим элементов. Внутренняя отделка крыши выполняется из материалов выбранных владельцем. В качестве пароизоляционной прослойки используется специальное плёночное перекрытие из нескольких слоёв полиэтилена. Она предотвращает поступление паров через жилое помещение в теплоизоляцию. Монтаж пароизоляции производиться с помощью степлера или с помощью планок. Особое внимание нужно уделять примыканием пароизоляции к стенам, для этого стыки проклеиваются бутиловой лентой. В качестве теплоизоляции следует использовать минеральную вату, рулоны которой нужно расположить между стропилами, слегка прижимая, создавая плотный слой. Вату лучше укладывать в несколько слоев, перекрывая стыки между слоями.
Гидроизоляция служит дополнительной защитой для теплоизоляции от протечек кровельного покрытия, а также защиты от капель конденсата. Гидроизоляция выполняется из гидробарьера или супердиффузионной мембраны. Сверху слоя гидроизоляции обязательно предусматривается вентилируемый воздушный зазор, что служит для удаления пара, что выходит из утеплителя сквозь гидроизоляцию. Для зазора необходимо обеспечить воздушный вход на кровле карниза.
После выполнения тех и других условий Ваша крыша будет надёжно защищать дом не только от осадков в виде дождя, снега и ветра, но и утеплять весь дом.
Последний раз редактировалось Славка; 01.12.2011 в 22:08.
крыша , мансарда , утепление
Фасад.Утепляем дом.Кому отдать предпочтение? Мраморный Александр Наружная отделка 54 22.01.2014 10:54
Чем временно накрыть крышу? Yurgen Крыша и мансарда 27 28.02.2013 16:51
Как не нужно делать крышу и как исправить косяки(от Sanyok) sanyok Крыша и мансарда 20 28.08.2012 13:32
крышу перекрыть и утеплить фасад slava111 Услуги. Только спрос 0 20.05.2011 20:10
Утепляем крышу Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:51. Часовой пояс GMT +3.
