Старый 04.12.2017, 23:34   #381 или 299818
Сообщение от Uhon Посмотреть сообщение
Подшивка должна быть либо глубже, либо в уровень с основным фасадом.
повторю еще раз. Если делать глубже или в уровень, то толщина утеплителя под планкеном уменьшается минимум на 50мм, при использовании для направляющих алюминиевых профильных труб и на 60мм, при использовании бруса. Брус 30мм, крепление на планкене 2мм (примерно), сам планкен от 21-25мм. Вариант врезания бруса в утеплитель не прокатывает, нужен вент. зазор для самого планкена.
При больших площадях планкена и малой части остального фасада, это не критично. Если площадь планкена меньше оставшейся площади, придется наращивать по толщине оставшийся утеплитель, это плюсом, грубо, от 450-500$ на среднем доме.
Если площадь планкена небольшая и вставки локально, то планкен (имхо) смотрится лучше не заподлицо, а выступающий. Это придаёт таким вставкам объем, а без объема получается как краской нарисовали.
Старый 04.12.2017, 23:42   #382 или 299820
Юра, мне кажется, что на картинке все же не заподлицо с отделкой, а выступает. Обрати внимание: второй этаж - имеется бордюр, нависающий над отделкой первого этажа. Практически, заподлицо с бордюром идёт планкен. Ещё хорошо видно, что он не утоплен вверху под кровельными свечами.
Кстати, где-то на форуме рекламировалась контора, пропитывающая древесину.
Неплохой вариант.
А почему бы не использовать там ту же имитацию бруса? За счёт толщины и шип-паза её так крутить, как планкен, не должно. Достаточно будет сделать хороший вентзазор.
Да, действительно, там не утоплен, сверху не обратил внимание.
Я вот про такой вариант, так лучше не делать
Если планкен локально, то лучше как-то так:
Только, по возможности, торцы с низу и сверху желательно не закрывать.
Старый 06.12.2017, 23:39   #383 или 299902
newbel
могу дать контакт производителя термомодифицированной древеины (ясень, сосна, тополь), производство в Логойске.
newbel вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 23:48   #384 или 299903
newbel
паркет термоясень
паркет термоясень с патиной
террасная
Старый 07.12.2017, 10:45   #385 или 299919
А планкен делают или только доску ?
Зы. Где-то у меня завалялся телефончик термообработки в Минске, даже созванивался с ними. По умолчанию они сосну термообрабатывают на продажу, но говорили что можешь что угодно притащить, по цене не помню уже.
Единственный нюанс, из той печки получается цвет какой получится, если нужно что-то определённое, придётся жидкостями пропитывать, а не в печку засовывать. Что такое Термо с патиной получается ещё и после печки можно чем-то мазюкать? В нете видел термоясень для наружки только цвета шоколад, сильно тёмный.
А почему ясень, кстати, мне все лиственницу советовали для этого дела, причём не термообработанную (типа не сильно хуже термо ясеня) ?
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 07.12.2017 в 11:01.
Старый 07.12.2017, 14:40   #386 или 299945
newbel
Делаю и планкен,
пример
Любой профиль сделают.
Лиственницу не "коптят", много смолы. При термообработке смола уйдет, и доска может лущиться. Пробовали делать окна из термомодифицированной древесины (ясень), брусок слишком колкий.
Затермировать можно любую породу, но я не спец. в этом деле, надо звонить производителю. дуб не термируют, а ясень только в путь. Елку не термируют, а сосну без проблем.
После термообработки действительно дерево одного цвета - коричневое. Патина и другое получается после патинирования и обработки маслом. Чем темнее масло тем темнее на выходе продукт.
Старый 08.12.2017, 13:19   #387 или 300009
Katerina1010
Аватар для Katerina1010
По умолчанию внутренняя оттелка
может кто -то подскажет бригаду по внутренней отделке. сейчас ищем на весну - кто бы мог заняться первым этажом.
Хотим все делать под покраску и возник вопрос: будем ли на блоки наносить цементно-песчаную штукатурку ? подскажите кто как делал? я была уверена что штукатуры скажут как надо, но они сказали, что эту штукатурку наносят строители и типа это наше решение. ...
Старый 08.12.2017, 13:28   #388 или 300010
Makapoh
Аватар для Makapoh
Сообщение от Katerina1010 Посмотреть сообщение
я делал гипсовой штукатуркой все(и стены и потолок), кроме санузлов. в них цементнопесчаная штукатурка. Нанимал штукатурлюкс, очень круто делают.
з.ы. Гипс простоял две зимы без отопления - нигде не треснул. Я специально рассматривал на предмет трещин весь стык стена-потолок.
Старый 08.12.2017, 14:25   #389 или 300014
Katerina1010
спасибо!!! похоже , что это самый рабочий вариант
Старый 08.12.2017, 14:26   #390 или 300015
Katerina1010
а еще вопрос - цементо песчаную они же делали? и может помните м2 в какую цену получился?
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +3.
