Старый 03.05.2020, 14:34   #1 или 325174
anth
По умолчанию Треснул фундамент забора
Добрый день,
Лопнула лента фундамента забора в местах выхода столбов (профильная труба 60x60).
Причина: в профильную трубу попала вода, раздуло при замерзании.
Обнаружено этой весной. В нескольких местах треснуло довольно сильно (см. фото).
В раздутых трубах обнаружен столб воды до 40см (20см выше верхнего уровня ленты забора).
Фундамент сделан осенью 2018 года. Бетон - M300 (на щебне).
Все профильные трубы закрыты пластиковыми крышками.
Как туда попала вода - не ясно.
- если с начала строительства - наверняка лопнула бы прошлой зимой
- если из грунта, то не поднялась бы так высоко, да и грунтовых вод нет в пределах 5м
- конденсат?
- просочилась через крышку?
Вопрос, что делать сейчас:
- как предотвратить повторение случившегося? Заполнить чем нибудь?
- как лучше отремонтировать треснутую ленту?
Интересует экспертное знание и/или реальный опыт решения подобных проблем. Просто идей мне уже "нагенерировали" предостаточно.
Спасибо.
anth вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.05.2020, 18:08   #2 или 325175
Сообщение от anth Посмотреть сообщение
не нужно быть экспертом что бы понять, что бы не было таких последствий нужно устранить причину В данном случае причина - вода внутри столба
Ка вариант запенить столбы изнутри используя трубку-удлинитель и неплохо бы отверстий насверлить (под углом, снизу вверх)) внизу над лентой и вверху что бы в жару было куда уходить внутренней влаге
Старый 03.05.2020, 20:49   #3 или 325176
Makapoh
Аватар для Makapoh
У меня профиль ворот так "округлился" в нескольких местах.
Один даже треснул на углах.
Причем вылезло во вторую зиму.
Пришлось переваривать и сверлить снизу кучу дырок.
Последний раз редактировалось Makapoh; 03.05.2020 в 21:32.
Старый 04.05.2020, 10:27   #4 или 325182
у меня 10 столбов в ленте закрыты бутылками.
уже лет 7. ничего не порвало.
бутылки иногда улетают.
Старый 04.05.2020, 11:27   #5 или 325183
mikola
пойду пересажу крышки на силикон...
Старый 04.05.2020, 12:13   #6 или 325184
Столб на воротах, из трубы 80й, вроде как сверху закрытый - порвало пару лет назад
Старый 04.05.2020, 13:04   #7 или 325185
Makapoh
Аватар для Makapoh
заодно можно воду из столбиков высосать пылесосом строительным(я так делал перед сваркой накрывок).
Старый 05.05.2020, 08:30   #8 или 325190
Так от куда она там, все таки, берётся в таком количестве, если трубы заглушены сверху?
---------- Сообщение добавлено в 08:30 ---------- Предыдущее было в 08:29 ----------
@Makapoh, труба ворот была открыта сверху?
Старый 05.05.2020, 10:03   #9 или 325192
IvGrin
@anth, а какую марку бетона вы использовали для фундамента? Судя по фото, вроде щебня в нем маловато.
Старый 05.05.2020, 11:01   #10 или 325193
Бетон M300
Фундамент забора - рассыпается AndFed Фундамент 16 27.03.2023 13:17
Треснул профиль Ace Окна, двери 48 14.05.2014 22:14
Треснул после заливки фундамент. Deymos Фундамент 14 14.10.2013 22:32
Треснул фундамент забора Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
