Старый 09.06.2020, 12:11   #1 или 325641
tiim
По умолчанию Отделка дверного проема
здравствуйте. Поделитесь опытом, подскажите как лучше сделать отделку дверного проема который усилен швеллером. Проблемным видится то, что швеллер торчит вдоль стены на 5 мм
tiim вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.06.2020, 13:35   #2 или 325642
Икс
Аватар для Икс
Малой кровью не получиться.
Старый 09.06.2020, 16:56   #3 или 325643
наличник ..нет проблем. если мало ширины , то
изготавливается из палок + рубанок+фрезер.
Старый 09.06.2020, 22:55   #4 или 325647
tiim
Ребят, а можно подробнее. Раньше никогда с дверьми дел не имел, но вот жизнь заставилаю. Если пойму что сам не потяну, то хоть буду знать как можно сделать и буду это просить у специалиста. Сейчас больше всего волнует вопрос можно ли наличником закрыть швеллер учитывая то, что еще корбка будет где-то по 5 см с каждой стороны. В итоге получаем наличник шириной 11 см, а лучше 12 см или я ошибаюсь? И какая толщина должна быть у такого наличника чтобы его можно было отфрезеровать под швеллер?
Старый 10.06.2020, 23:40   #5 или 325651
Имхо. При таком монтаже межкомнатной двери и при стандартных размерах коробки и дверного полотна для того чтобы закрыть швеллер вам понадобится наличник минимум 130 мм шириной (по краю полки швеллера). Внешняя картина такой двери прямо скажем так себе (при стандарте наличника 70мм).
Для фрезеровки такого наличника понадобится толщина = толщина полки швеллера*2.
Если стена еще не штукатурилась то все просто. Штукатурите толщиной минимум на толщину полки швеллера. И тогда все сложится отлично.
Если уже поштукатурена и стена небольшая рассмотрите возможность дополнительной штукатурки.
Старый 11.06.2020, 02:28   #6 или 325652
tiim
cтена не штукатурилась и наверное придется штукатурить, а жаль
Старый 11.06.2020, 08:21   #7 или 325654
Сообщение от tiim Посмотреть сообщение
Это не жаль, это вам очень повезло самый верный способ в такой ситуации
Старый 11.06.2020, 09:59   #8 или 325659
Человек не признается... Может у него стена кирпичная и предполагалось ее не штукатурить тогда да, жаль. Но тут как говорится вам шашечки или поехали... Но даже и в таком случае есть что посоветовать. Но у нас мало информации...)))
Старый 11.06.2020, 12:20   #9 или 325672
при кирпичной стене , чтобы её оставить-делают как раньше в италии и франции- штукатурят весь проем -типа проем из бетона. с заходом на стену сантов20
Граффити # 338
Старый 12.06.2020, 02:42   #10 или 325688
tiim
да мне нечего скрывать, просто я не придаю значения некоторым моментам которые, как оказывается, имеют важное значение в решении моего вопроса
sergN, стена у меня панельная, но все равно интересно как это выглядит, может фото есть таких проемов.
Кстати, как думаете какая на фото толщина и ширина наличника
Увеличение проема KDima Перекрытия 5 13.06.2020 16:06
Увеличение проема лоджия Matras Перекрытия 0 04.05.2018 00:49
Между крыльцом и чистовым полом(место дверного проема). freeze Лестница и крыльцо 9 08.07.2014 20:38
Отделка топочной. VAR Внутренняя отделка 40 21.08.2013 20:11
Отделка дверного проема Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
