Старый 14.07.2020, 13:45   #1 или 325941
По умолчанию Потолок в сауне
В сауне ж/б потолок. В парилке понятно, там вагонка. А что с "помывочной", "зоной отдыха" делать? Проще всего бетон покрасить, но явно же будет же конденсат на нём. Чем закрыть с минимальной потерей высоты?
Старый 14.07.2020, 20:26   #2 или 325944
моё мнение= рейка деревянная/доска обработанная+пластиковые панели.++вытяжка принудительная на 300м3/час.
поверь-льтернативы нет.
Старый 15.07.2020, 10:49   #3 или 325954
IvGrin
В сауне:
Что стены, что потолок – стандартный «пирог» (гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, вагонка).
+ Отверстие приточной вентиляции внизу, в районе печи.
Верху – на потолке или под потолком – отверстие вытяжной вентиляции.
Насчет того, должна ли она быть принудительной -мнения разные. У меня – вентиляция естественная (лючок с регулируемой задвижкой).
Это конечно банальность, но, потолок в сауне априори будет ниже, чем в соседних помещениях.
В помывочной:
На мое разумение, если потолок - ж/б, его и покрасить можно. Очень даже практично.
ИМХО, вопрос отделки потолка, это – область личных предпочтений хозяев в контексте планируемой концепции помещения…
А вот вентотдушину в помывочной зоне лучше сделать. Принудительная или обычная - ???
У меня по проекту вентшахта сразу была сделана, чтобы конденсат из душевой зоны выветривался. Тяга хорошая. Принудительную вентиляцию не делал.
Старый 15.07.2020, 12:59   #4 или 325955
Вот покрасить для меня самое простое, но не будет ли конденсата на бетоне? Парилку открыл/закрыл, в душе ведро воды вылил - влажность и температура повышается, а бетон то явно будет холоднее. Вопрос на сколько и выпадет ли конденсат. Как то не хочется капель получить.
Была мысль заклеить потолок подложкой пробковой.
Старый 15.07.2020, 15:49   #5 или 325958
IvGrin
@Славка, А что, вентшахты поблизости нет, чтобы решить проблему отвода конденсата?
+ Если душевая зона и комната отдыха - одно целое + с окнами (это как раз мой случай), серьезных проблем вроде не должно быть.
У меня на перекрытие «по балкам». На потолке- гипсокартон. Проблем с конденсатом нет. При этом, иногда народу в сауне много бывает…
---------- Сообщение добавлено в 15:42 ---------- Предыдущее было в 15:36 ----------
Для наглядности прилагаю фото времен этапа отделки
---------- Сообщение добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее было в 15:42 ----------
Старый 15.07.2020, 18:01   #6 или 325962
Вентканал есть, но есть сомнения
Старый 15.07.2020, 23:11   #7 или 325965
принудиловка включается в период работы сауны.
это же понятно , чито в этот период там ударная влажность.
естественная вентиляция-это зло. она не работает кода надо и работает кода не нада.
Деревянный потолок Урри Перекрытия 8 29.04.2019 20:04
Потолок lesovskji Внутренняя отделка 31 21.03.2019 20:34
Потолок на террасе lёwa Наружная отделка 10 29.10.2016 23:06
потолок, плитка ! SUNSAY Внутренняя отделка 7 17.02.2015 16:20
Отмыть потолок VAR Внутренняя отделка 23 04.05.2013 19:48
Потолок в сауне Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
