Старый 19.05.2021, 07:49   #1 или 328500
kraskitrade
По умолчанию Фасадные краски
Фасадные краски для наружных работ: критерии выбора
Фасадной краской называют покрытие для облицовки, позволяющее создать оригинальное оформление здания, защитить поверхность от механических повреждений и негативного влияния окружающей среды (перепады температур и осадки). Фасадные краски производятся по установленным стандартам, и особое внимание уделяется:
- влагоустойчивости
- цветоустойчивости
- прочности
К физическим характеристикам фасадных составов предъявляются повышенные требования, ведь покрытие должно быть прочным и надёжным. Фасад это лицевая часть дома, и не должно быть облезания краски уже через 1-2 года после нанесения. Поэтому, нужно тщательно выбрать производителя, и придерживаться технологии нанесения.
Фасадные краски: ключевые особенности и общая классификация
Состав покрытия подбирается под материал основания: кирпичная стена, бетонная или древесная панель. Фасадная краска несет декоративную функцию в первую очередь, поэтому влагоустойчивость и прочность это то, чему стоит уделять особое внимание. Не стоит забывать и об адгезии, ведь качество покраски будет напрямую зависеть от этого фактора. Фасадные краски принято классифицировать по содержанию связующих веществ и общему составу:
4. Силиконовый.
5. Фактурный.
6. Латексный.
7. Акриловый.
8. Водоэмульсионный.
9. Резиновый.
10. Силикатный.
Все разбирать сейчас не будем, остановимся лишь на основных.
Резиновое покрытие
Резиновые фасадные краски это один из дорогостоящих вариантов, с отличными эксплуатационными характеристиками:
- экологически безопасный состав
- хорошая устойчивость к температурным перепадам
- отличная паропроводимость
- водонепроницаемость
В последние годы наблюдается четкая тенденция роста популярности резиновых красок для проведения фасадных работ.
Силиконовое покрытие
Один из наиболее распространенных вариантов. Фасадные краски этого типа отличаются:
- температурной устойчивостью
- паропроницаемостью
- устойчивостью к механическим повреждениям
Силиконовая краска не притягивает пыль и не выгорает под воздействием солнечных лучей.
Недостатки очевидны: это дорогостоящая краска, а еще она хуже по критерию пластичности, в сравнении с акриловым покрытием.
Акриловое покрытие
Фасадные краски на базе акриловых смол. Один из популярнейших на рынке вариантов для окраски фасадов. Преимущества можно представить следующим списком:
- высокая эластичность
- отличная устойчивость к механическим повреждениям
- водостойкость
- большой ассортимент оттенков и цветов
А вот в список недостатков можно внести плохую паропроницаемость. И цена на акриловые фасадные краски не такая уж и низкая.
Цементное и известковое покрытие
Фасадные краски первого типа в своем составе содержат основу в виде портландцемента и пигмента для создания цвета и оттенков. Фактически, характеристики цементных красок мало чем отличаются от известковых. С разницей лишь в том, что цементный состав лучше противостоит осадкам, но не может сдерживать органику.
Известковые фасадные краски имеют ряд преимуществ:
- это бюджетный вариант.
- гашеная известь (основной компонент) позволяет исключить вероятность образования плесени и грибков
- отличная паропроницаемость
Недостатков тоже хватает. Покрытие очень быстро пачкается, количество цветов и оттенков ограничено. Ну и отсутствие устойчивости к осадкам добавляет проблем
Силикатное покрытие
Фасадные краски минеральной группы, основным компонентом является жидкое стекло. Ключевое преимущество: невосприимчивость к жесткому ультрафиолету. Составы этой группы:
- имеют отличную паропроницаемость
- не деформируются под воздействием серьезных температурных перепадов
- пресекают вероятность возникновения грибка и плесени
Есть и недостаток: это токсичность. Поэтому окрашивать стены придётся с индивидуальными средствами защиты. А еще силикатную краску не получится смыть и она не сочетается с лакокрасочными покрытиями другой разновидности.
Что выбрать?
Выбирать краску нужно под материал поверхности:
11. Бетон.
12. Пеноблок.
13. Кирпич.
14. Древесина.
Фасадные краски для бетона должны быть устойчивы к влаге и низким температурам. Цвет не должен выгорать даже под постоянным воздействием солнечных лучей. Для бетонного покрытия подойдет практически любая краска, и все-таки стоит избежать использования масляных и водоэмульсионных составов. Лучше выбрать резиновую, силиконовую или акриловую краску.
При работе с пеноблоком нужно учитывать одну интересную особенность: если вы используете силиконовый состав, нужно предварительно заделывать любые швы и стыки. Иначе краска начнет отслаиваться в этих местах уже через 5-6 месяцев. Для пеноблока подойдет резиновое или силиконовое покрытие.
Для стен из кирпича придётся подбирать специальные фасадные краски. Проблема в том, что кирпич выводит скопившуюся соль, а еще этот материал подвержен образованию мха и грибка. Поэтому красить кирпичные стены следует через 1-2 года после возведения дома. Краски для кирпича должны соответствовать следующему списку требований:
- влагоустойчивость
- устойчивость к механическим повреждениям
Кроме того, красящий состав должен быть устойчив к химикатам. Лучше выбирать акриловую краску. А вот водоэмульсионный состав не подойдет.
Для стен из древесины следует подбирать акриловую краску. При этом для деревянного фасада уместно использовать как прозрачное покрытие, так и колерованное.
Выбрать фасадную краску можно на сайте https://kraski-trade.ru/catalog/kraski-fasadnye
Контакты:
Тел: +7 (495) 761-51-11
Последний раз редактировалось kraskitrade; 19.05.2021 в 08:06.
kraskitrade вне форума Ответить с цитированием
Фасадные термопанели ZXCV Стены 21 03.10.2018 13:30
Очистка кирпичной стены от краски Александр Романенко Стены 9 09.05.2018 01:03
Краски artexpress Материалы 35 18.03.2017 02:02
ООО "Леди Колор" - краски Tikkurila.Текс.Ленинградские краски.строителные смеси dedok55 Лакокрасочная продукция 1 30.03.2015 22:41
Краски осени sanyok Декоративный сад 10 22.10.2013 14:04
Фасадные краски Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:52. Часовой пояс GMT +3.
