Мультиголосование
Оцениваем!
Моя оценка: 77% 3.85
  Голосов 13
Выбор категории
Материалы 45% 5
Работы 55% 6
  Голосов 11
Старый 15.11.2011, 13:15   #1 или 36935
kazak
Восклицание Фундамент дома и его виды.
Хороший фундамент – это, в первую очередь, залог прочности Вашего дома, чем он прочнее, тем долговечное будет все строение. Что же нужно знать перед тем, как закладывать фундамент. Стоит начать с того, что стоимость его закладки составит около 15 – 20% от общей стоимость строительства дома (не включая внутренних работ). Прежде чем закладывать фундамент необходимо продумать всё до мелочей, ведь неправильное выполнение фундамента, подлежит трудно выполнимому и дорогостоящему исправлению (стоимость таких работ составит уже 30% от суммы, на строительство дома).
Большое влияние на фундамент оказывает уровень подземных, грунтовых вод и глубина промерзания грунта. Оптимальными условиями для закладки фундамента будут такие, когда глубина промерзания грунта будет меньше глубины грунтовых вод, а основанием будут хорошие грунты (суглинок, песок, супесь и т.д.). Работы с фундаментом усложняются, когда глубина промерзания больше глубины вод, а в основании будут насыпные грунты, пылеватый песок, торф.
Строить фундамент в тяжелых условиях – работа не из легких и требует особого внимания и ответственности. По мере снижения температуры, будет увеличиваться глубина промерзания почвы. Когда глубина достигнет уровня протекания вод, то образуется лёд и, как следствие, вздутие грунта. Фундамент в таком случае будет неравномерно расстелен по поверхности, а следствие – перекос фундамента и перераспределение нагрузок всего строения, появление трещин, как в фундаменте, так и непосредственно в стенах дома. Когда обнаружите на стенах дома сквозные трещины, следует бить тревогу.
Исходя из величины нагрузок на фундамент, несущей способности, геологическому разрезу и особенностей строительства самого дома, выбирают следующие виды строительства фундамента: свайный, плитный, столбчатый и ленточный.
Ленточный фундамент – самый распространенный вид фундамента. Такой фундамент объединяет надежность, экономичность и подходят для технологии строительства любой коробки дома. Закладывая такой фундамент, ленту размещают под все внутренние и наружные капитальные стены. При этом поперечное сечение, его ширина, отличается, в зависимости от конструкции дома и степени нагрузки. Технология строительства этого вида фундамента несложная: подошву фундамента располагают на 20 сантиметров ниже глубины промерзания. Толщина подушки из песка, как правило, составляет 30 – 60 см. Такой фундамент может быть как сборным из блоков, так и монолитный.
Плитный фундамент, один из самых надёжных, но и самый дорогой. Он требует высококвалифицированного подхода к технологии строительства, так как работы по укладки трудоёмкие с большими затратами материала. Такой фундамент чаще всего устраивают в виде ребристых плит или перекрёстных лент. Этот вид строится из монолитного армированного бетона.
Столбчатый фундамент отличается тем, что в углах здания, в местах пересечения стен, под опорами и простенками строения возводятся столбы, с расстоянием между ними в 1,5 – 2,5 метра. Строительство столбчатых фундаментов с минимальным сечением столбов, которое зависит от материала: бетон и бутобетон – 400 мм., кирпичная кладка – 380 мм., каменная – 600 мм. Это тип фундаментов один из самых дешевых, чаще всего его используют для строительства домов из дерева.
Свайный фундамент выполняют из отдельных или групп свай, которые объединяют, сверху, железобетонной или бетонной плитой, которая называется ростверкой. По материалу различают следующие виды свайных фундаментов: железобетонные, из бетона и арматуры; деревянные, из обработанной сосны; металлические, из металлических труб; комбинированные из бетона и металла, что применяются для больших и тяжёлых зданий.
Выбор типа фундамента, в первую очередь, будет зависеть от того, какой будет сама конструкция будущего дома, будет он большим или маленьким, одно- или двухэтажным и больше – все это следует учитывать, чтобы Ваше здание стояло как можно дольше и надёжно защищало Ваш дом от сил природы.
ID:	9804   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9806   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9807   Нажмите на изображение для увеличения
kazak вне форума Ответить с цитированием
фундамент
Фундамент дома в Минске. Славка Статьи 0 26.01.2012 23:52
Все виды сварочных работ!!!!! scorpionchuk Услуги. Предложение 0 23.11.2011 19:42
Фундамент дома и его виды. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
