Старый 18.11.2011, 15:39   #1 или 37766
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
По умолчанию Фибропенобетон
Сегодня на выставке лицезрел сие чудо - Фибропенобетон
Какие мысли есть? Недорогая альтернатива пеностекла? Ценник за м3 назвали в 100$.
Вот чего в нете есть по их продукции (пияр конечно.. но в каждом пиаре есть таки доля истины. вопрос какая?)
http://cnb.by/content/view/1663/lang,russian/
Фибропенобетон – это легкий (его плотность – 200 кг/м3) теплоизоляционный пенобетон неавтоклавного твердения. Его структура представляет собой воздушные ячейки, разделенные тонкими бетонными оболочками. Данный материал устойчив к воздействию температурных, атмосферных, многих химических разрушающих факторов. Он «созревает» естественным путем и с течением времени становится лишь прочнее. В составе готовых плит ФПБ содержится портландцемент с добавкой химического волокна, что значительно повышает прочность материала.
Компания ОДО «ОршаСтройБетон» производит плиты ФПБ по ТУ BY 100987457.660–2009. Она является единственным отечественным производителем инновационного негорючего утеплителя, не имеющего аналогов в Беларуси и странах СНГ, – плит теплоизоляционные из фибропенобетона плотностью 200 кг/м³ (плиты ФПБ размер 400х600 – толщина от 60 мм до 250 мм). Применение передовых технологий производства, современного оборудования, системы контроля гарантирует высокое качество универсального материала нового поколения от отечественного производителя.
Плиты ФПБ обладают высокой теплоизолирующей способностью и прочностью, поэтому могут применяться в строительстве для утепления различных конструкций (фасады, полы, чердаки и кровли), а также для тепловой изоляции инженерных сетей и оборудования. При этом можно реализовать любые архитектурные и объемно-планировочные решения.
Благодаря пористой структуре плиты ФПБ могут служить идеальным основанием для нанесения покрытий любого вида, к тому же для крепления покрытия к ФПБ не требуется применение монтажных сеток. Под теплоизоляционные плиты «ОршаСтройБетон» легко адаптируется любой из существующих проектов домов или планируемых капитальных ремонтов. Стойкость материала к температурно-влажностным колебаниям исключает применение пароизоляционных пленок.
Инновационность теплоизоляционных фибробетонных плит от производителя «ОршаСтройБетон», по сравнению с большинством теплоизоляционных материалов, состоит в исключительных характеристиках по следующим показателям:
• Теплоизоляция.
Плиты ФПБ от «ОршаСтройБетон» имеют низкий коэффициент теплопроводности и высокие показатели сопротивления теплопередаче, что подтверждено результатами испытания НПП РУП «Стройтехнорм». К примеру, теплопроводность в сухом состоянии при температуре (298+5) К (25° С) ФПБ 200 составляет не более 0,06 Вт/(м.К);
• Экологичность.
Синтез цемента и мыльного раствора (пены) обеспечивает плитам ФПБ экологичность (биопозитивность) – они не содержат токсичных и канцерогенных веществ: формальдегида, фенола, асбеста. При применении плит ФПБ «ОршаСтройБетон» исключено появление в доме болезнетворных бактерий, плесневых грибков, насекомых, грызунов;
• Долговечность и прочность.
Срок службы плиты ФПБ – более 40 лет. Его стойкость к механическому, биологическому и химическому разрушению обеспечивается входящим в состав плит портландцементом марки 500 Д0. Результаты испытаний, проведенных НПП РУП «Стройтехнорм», показали, что предел прочности при сжатии плит марки ФПБ 200 составляет 0,46 МПа, при изгибе – 0,1 МПа. Это свидетельствует об отличной способности материала сохранять ячеистую структуру. Более того, прочностные характеристики плит с течением времени повышаются благодаря процессу гидратации. Набор прочности за первый год эксплуатации составляет более 100%;
• Термо- и гидрорегуляция.
Хорошее самочувствие человека напрямую зависит от теплового комфорта в помещения, который характеризуется температурой и влажностью воздуха, а также воздухообменом. Эти показатели зависят от теплоизоляционных и гидроизоляционных характеристик ограждающих конструкций (стен, верхних перекрытий, кровли). Не менее важно для поддержания комфорта внутренней среды регулирование влажности в помещении. Фибропенобетон обладает свойством связывать водяные пары, поглощая или же выделяя их в атмосферу помещения, при этом конденсат не образуется, а избыточная влага распределяется внутри материала, что полностью соответствует нормативному показателю относительной влажности в помещении – 30–60%. После выделения влаги фибропенобетон высыхает и полностью восстанавливает первоначальные характеристики. При этом плиты ФПБ способны аккумулировать тепло: набранное тепло плиты в течение 10 часов возвращают внутрь помещения, поддерживая комфортную температуру даже при отключении отопления.
Утепление плитами ФПБ можно производить снаружи, изнутри и в середине трехслойных ограждающих конструкций.
Плиты ФПБ «ОршаСтройБетон» испытаны по показателю «паропроницаемость» НПП РУП «Стройтехнорм» и соответствуют СТБ 1975–2009. Так, по результатам испытаний, паропроницаемость для марки ФПБ 200 составляет 0,25 мг/(м•ч•Па). Значе*ние паропроницаемости ФПБ близко к аналогичному показателю древесины 0,32 мг/(м•ч•Па);
• Огнестойкость.
Согласно испытаниям по ГОСТ 30244–94, проведенным ИЦ «НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси», плиты ФПБ «ОршаСтройБетон» соответствуют требованиям пожарной безопасности и относятся к негорючим материалам (НГ). Плиты ФПБ устойчивы к длительным воздействиям температур до 4000 С, что позволяет использовать плиты в зданиях любой степени пожаробезопасности;
• Звукоизоляция и звукопоглощение.
Ячеистая структура плит от ФПБ «ОршаСтройБетон» позволяет использовать их как эффективный материал для создания акустического комфорта, то есть плиты ФПБ – универсальная защита от ударного (механическое воздействие, стук, передвижение) и воздушного (громкий звук) шума;
• Технологичность и конструктивность.
Плиты ФПБ просто и легко обрабатывать и монтировать. Применяются любые строительные смеси для ячеистых бетонов. Плиты ремонтопригодны, имеют превосходное сцепление с цементными растворами, для них приемлемы все виды традиционной отделки;
• Транспортировка.
Соотношение веса, объема и упаковки делает все строительные конструкции удобными для транспортировки и позволяют полностью использовать мощности транспорта.
Постоянная творческая работа коллектива компании ОДО «ОршаСтройБетон» над улучшением качественных характеристик продукции, сотрудничество с ведущими строительными институтами Беларуси позволяют представлять на рынке новейший и высококачественный сертифицированный строительный теплоизоляционный материал и самые современные строительные технологии.
Главная цель компании – долгосрочное, взаимовыгодное и высокопрофессиональное сотрудничество. Сегодня, благодаря своим постоянным партнерам, «ОршаСтройБетон» достигла успеха и надеется сохранить его в будущем.
Сотрудничая с «ОршаСтройБетон», вы получаете не только интересующий вас товар, но и удобный сервис, включая консультационные услуги по утеплению фасадов, кровель и полов.
Компания дорожит доверием своих деловых партнеров и работает так, чтобы все запросы и требования заказчиков были удовлетворены. ОДО «ОршаСтройБетон» готово к сотрудничеству для расширения объемов производства на территории Беларуси.
Старый 18.11.2011, 15:41   #2 или 37767
CINEMAX.by
и вот типа положительные отзывы "пользователей" (почему "пользователи" в кавычках? а приписали бы их контактные данные, чтобы позвонить-подъехать - лицезреть можно было...) :
http://btrade.by/info/references/
Дмитрий, Смолевичи
При строительстве дома прораб посоветовал утеплить стены фибропенобетоном. Прислушались и остались довольны. Зимой никаких проблем, тепло и уютно.
Ольга, Минск
Построили квартиру: свободная планировка. Долго думали, как и чем отгородить детскую от гостиной. После долгих раздумий и поисков решили использовать фибропенобетоном. Тепло и отличная звукоизоляция, можно не шептаться, пока ребенок спит.
Вадим, Осиповичи
От бабушки достался домик, сносить, и строить новый не было ни сил, ни денег. Жена наткнулась в интернете на информацию об утеплителе из фибропенобетона. Обложили стены и чердак. Нет проблем, не сквозит, тепло. И зимой и летом на выходных мы там!
Евгений, Воложин
Столкнувшись с тем, что у наших соседей в коттедже холодно, мы при строительстве своего решили сразу утеплить стены, крышу и пол. Предлагали много вариантов. На работе посоветовали современный утеплитель из фибропенобетона. По цене такой же, как пенопласт, но долговечнее в 5 раз, дышит и отлично сохраняет тепло. Легко укладывается (на клей к блокам). Остались очень довольны!
Павел, Минск
К нам на фирму пришел представитель завода «ОршаСтройБетон» и предложил новый универсальный утеплитель из фибропенобетона. До этого мы использовали минеральную вату и пенопласт. После поставки и использования пробной партии мы единогласно пришли к выводу, что этот утеплитель гораздо лучше аналогов по своим теплофизическим характеристикам, с «запасом» отвечает современным требованиям, долговечен – более 40 лет (пенопласт и минеральная вата 10-15 лет) и что немаловажно - стоит не дороже своих аналогов!!! Более того, при совместном использование блоков и теплоизоляционных плит из фибропенобетона уменьшается себестоимость и увеличивается площадь помещений.
Теперь мы полностью уверены в том, что наши клиенты – будущие обладатели квартир, которые строит наша организация, останутся довольны и будут рекомендовать нас своим друзьям и знакомым.
Марат, Орша
В Орше, утеплили наш жилой дом современным утеплителем из фибропенобетона (крышу и стены). Я живу в таком доме. Сам по профессии строитель и знаю разницу в материалах. Узнав об этом утеплителе, понимаю, что зимой в квартире будет тепло, а летом свежо, т.к. утеплитель – дышит. Теперь купил себе для утепления загородного дома. Цена такая же, как и у пенопласта, а характеристики в разы выше!
Старый 18.11.2011, 15:58   #3 или 37769
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
подозреваю, что тут обычный пенобетон. У него есть проблема - неравномерность пузырьков, а так же усадка. Вероятно, фибра помогает справится с этим. Ну 100 уе за куб - не так чтобы дешево.
Старый 18.11.2011, 15:59   #4 или 37770
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Неавтоклавные ячеистые бетоны отличаются своей хрупкостью.
"Забудова" тоже придумала из своих блоков "плитный утеплитель",даже альбом типовых решений был на сайте,но что-то не слышно об этом в широкой печати.
Старый 18.11.2011, 16:00   #5 или 37772
CINEMAX.by
на счет ценника - согласен.. подкупает срок службы - сравнимый с самими стенами, что может вызвать сомнение у ваты или ППС/ЭППС... + дышит типа, в отличие от ЭППС.
Старый 18.11.2011, 16:34   #6 или 37776
Zlusya
Аватар для Zlusya
CINEMAX.by, срок службы тут предполагаемый, т.к. нету полевых испытаний десятилетиями (как кирпич)
Старый 18.11.2011, 17:04   #7 или 37781
Чёт отзывы все как один написаны ))
Старый 18.11.2011, 17:15   #8 или 37787
CINEMAX.by
гы пару часов назад кто-то создал темку про сей утеплитель на ихдоме - тож видать по выставке шастал
Старый 18.11.2011, 17:53   #9 или 37799
Я уже в какой-то темке упоминал о пенофибробетоне.
Знакомый себе в доме из такой смеси делал арочные и пр.конструкции.
Фибру я ему из России привез, замесы он делал у себя на площадке. По тем моим ощущениям элемент прим. 100х10 см при надавливании руками на края слегка изгибался. Обычный ГС или ПБ при таком воздействии однозначно переломаются, т.е. фибра придает элементу прочность на изгиб,но вряд ли влияет на его теплопроводность.
ЭППС или хороший пенопласт вряд ли 100 долл\куб.
Стоимость куба готового изделия из ГС прим. 50 долл + стоимость фибры на куб не более 10 долл.
Учитывая заявленную производителем цену в 100 долл я бы не повелся на его маркетинг-приемы.
Старый 18.11.2011, 18:20   #10 или 37804
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Перекрытия утеплять и под стяжку укладывать - имхо, самое то. Но смущает цена.
Фибропенобетон Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +3.
