Старый 31.01.2012, 14:35   #1 или 53362
По умолчанию Про отделку фасада дома.
Что нужно знать для отделки Вашего фасада?
Каждый домовладелец хочет, чтоб внешний вид его дома выглядел как можно красивее и волнующе, чтоб пройдя возле него, можно было получить максимум удовольствия от его убранства. Для этого нужно позаботиться не только о красоте Вашего фасада, а и его прочности и качестве отделочных материалов. Рынок строительных материалов предлагает огромное количество средств для отделки фасада.
Для того, что б максимально защитить Ваш дом от внешних факторов, таких как повышенная влажность, плесень, грибок, ультрафиолетовое излучение и т.п., нужно знать некоторые особенности отделочных материалов для фасадов. Прежде чем поставить перед собой цель сделать Ваш дом неповторимым и эстетически красивым, нужно учитывать, что это не главная цель фасада. Главной целью является защита от внешних факторов влияния на конструкцию. Только в сочетании этих вещей можно достичь максимального результата.
Существует много методов отделки фасада. Наибольшей популярностью пользуется традиционная отделка. Для того, что б дом выглядел привлекательно, чаще всего используется метод декорирования. Он предусматривает оригинальные решения по размещению и дизайне окон, дверей, карнизов, также высота и стиль крыши, форма и высота вентиляционных труб и дымоходов и т.д. Размещение этих элементов и разнообразие цветовой гаммы придают дому выразительность и неповторимый дизайн. Следуя традиционным методам отделки, поверхность стен, кроме пилястр, выполняют в шероховатом стиле, напоминающем фактурные особенности камня. Это делают с помощью деревянных или резиновых гребешков. Верхний слой штукатурки проводится методом впадинок, что создаёт неповторимую игру света на ней. Цветовая гамма может быть разнообразной, чаще всего используются в фольклорных мотивах, зависимо от региона. При отделке может применяться разбивание фасада на разные геометрические фигуры, квадраты, ромбы, в центре которых выкладывается орнамент или разнообразные рисунки
В традиционной отделке фасада наметилась тенденция использовать цементную штукатурку, которая наносится на фасад набрызгиванием, что придает мелкую или крупную, на Ваше усмотрение, фактуру. Такая отделка фасада не только имеет эффектный вид, но и стойкая к внешним условиям.
Современная отделка предусматривает использование современных технологий по применению полимеров. За последнее время на рынке строительных материалов появилось несчитанное количество материалов и технологий по их применению, что специалисты по отделочным работам вынуждены быть специалистом узкого профиля отделочных работ. Один из самых популярных отделочных материалов для наружностей дома признана фасадная плитка. Используется она не только для отделки фасадов, но и для внутренних отделок. Производится этот строительный материал на основе сочетания цемента и песка, а крепится к наружностям с помощью специального клея, основанного на цементе. Разнообразие и безграничный выбор плиточных материалов разной цветовой гаммы впечатляет, что позволит Вам сделать неповторимый фасад.
Для отделочных работ часто используется лицевой кирпич. Этот строительный материал является лицевым и используется для облицовки с кладкой в «полкирпича». Раствором для кладки служит сочетание песка, цемента и известняка, с пропорцией в 2:1:9. Иногда для кладки используют сетку, что крепится к несущей стене фасада. Такая отделка фасада не из дешевых, да и работа стоит немало.
Отделка деревом применяется при облицовке реже, причиной этого является неустойчивость данного материала к внешним условиям. Вместо деревянной вагонки чаще используют обшивку фасада сайдингом, такая отделка служит дольше и стойкая к температурным показателям. Сайдинг изготовляют из полимеров, в большинстве случаев это винил, но можно подобрать и из спрессованного пенопласта или метала. Монтировка сайдинга достаточно проста, он крепится на каркас, а пространство заполняется утеплителями. Отделка сайдингом доступна по цене и не сложна по методу установки, но недостатком его является несовместность с другими видами отделки и применяется, как правило, для небольших одноэтажных домов.
При отделке Вашего фасада, не забудьте изучить рынок отделочных материалов, что поможет Вам выбрать именно тот вариант декора, который лучше всех подходит к Вашему дому.
ID:	12694   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12695   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12696   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12697   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 6
Старый 18.07.2012, 18:03   #2 или 89741
antosha81
Аватар для antosha81
Спасибо. Очень познавательно, от себя тоже хочу кое что добавить - как можно ещё отделать свой фасад при помощи панелей РПГ:
Панели РПГ технология идеально подходит при выполнении фасадных работ. Создавая идеально ровное основание, готовое под любой фасадный отделочный материал (покраска, фасадная шпаклевка, камень и т.д.) одновременно это лучшая теплоизоляция и 100% влагостойкий материал. Для основного теплоизоляционного слоя лучше всего подходит панели от 50 mm. Сохранение фасадного отделочного материала от растрескиваний, неизменные теплоизоляционные свойства в при любой влажности, выдерживает несколько тысяч циклов замораживания и оттаивания. Легкий монтаж, возможность выбора отделочных материалов, отличная изоляция стыков, экономия в сравнении с другими материалами, лучшие эксплуатационные свойства. Изготовление наружных откосов, утепление цоколя, фундамента, фронтонов и т.д. Применяется при необходимости архитектурной декоративной отделке зданий
Последний раз редактировалось Славка; 18.07.2012 в 18:29.
antosha81 вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 08:50   #3 или 90474
Про панели РПГ, под этим названием оказался самый обычный экструдированный пенополистирол, но уже с нанесённой на него сеткой и слоем цементного раствора, т.е. то что обычно проделывают на объекте уже сделано.
Старый 23.07.2012, 10:07   #4 или 90482
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Ну вот, я думал, что цоколь и оконные откосы у меня отделаны пенополистиролом, а оказалось рпг-панелями!
Старый 24.07.2012, 00:29   #5 или 90662
seeker
Аватар для seeker
А я думал, что сетка как раз нужна, что бы связать стыки этих самых панелей, что бы предотвратить трещины в этих местах.
отделка , отделка фасада , фасад
Облицовка фасада здания Владимир777 Наружная отделка 145 26.09.2019 10:45
Гибкий камень - отделочный материал для внешней отделки цоколя или фасада здания Olga25 Камень, плитка 30 24.04.2019 09:36
Программы для фасада, для дизайна Талька Программы для строительства и дизайна 42 22.04.2013 15:18
Продам остатки стройматериалов для фасада AlekseyZ Стеновые и фасадные материалы 0 27.07.2011 13:17
для отделки фасада slava111 Куплю 1 04.06.2011 02:21
Про отделку фасада дома. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
