Рецепты Собираем все рецепты здесь
Суши домашние
Талька Талька вне форума
Аватар для Талька
Рецепты: 6
Описание:
Домашние,собственными ручками сделанные суши.
Другое: Ингредиенты:
Время приготовления:
60-90 минут
Сложность:
Средне
Порций:
на двоих
  1. Рис для суши
  2. Рыбка (форель слабосоленая) в вакуумной упаковке.
  3. Сыр Филадельфия (либо сыр Бука)-либо любой другой, без вкусовых добавок типо зелени,укропа.
  4. Соевый соус
  5. Рисовый уксус
  6. Листы нори
  7. Соль
  8. Сахар
  9. Для омлета
  10. 5 яйц
  11. Вода
Подготовка:
  1. Купить все нужные ингредиенты.
Приготовление:
  1. 1. 1 стакан риса заливаем 2 стаканами холодной воды, помешивая переодичически ждем закипания воды. Вода закипела-накрыли крышкой,уменьшили огонь. и ждем пока вода выкипит (минут 10) - но переодически заглядываем,чтобы рис не пригорел.
  2. Как только вода википела добавляем 30мл. уксуса, влив туда предварительно пол-чайной ложки соли, и чуть больше половинки столовой ложки сахара. Перемешали и оставили в сторонку остывать.
  3. 2. Омлет Томаго.
  4. В 200 мл воды добавить 2 столовые ложки сахара. Влить в сковороду и выпарить воду до 50 мл.
  5. Взбить 5 яиц, добавить 1 столовую ложку соевого соуса, и выпаренную воду. На сковороду 2 столовые ложки масла.
  6. И делаем первый блинчик, тоненький. Блинчик скручиваем на сковороде и оставляем сбоку сковороды.заливаем второй блинчик. Первый блинчик катаем во второй. И так пока не закончится смесь. Оставили остужаться.
  7. 3. На лист нори укладываем подстывший рис (не горячий,но и не холодный) - ближе к краю рыбку,сыр. Начинка может быть любой-рыбка-сыр-огурчик. Рыбка-огурчик. Рыбка-авокадо. Рыбка-сыр-омлет....и так далее.
  8. Заворачиваем циновкой и сушинка готовка.
  9. Разрезаем на кусочки-нож переодически смачиваем водой.
  10. надеюсь с картиночками понятнее будет.
  11. вкусно.
  12. кушаем с соевым соусом,васаби,имбирем.
ID:	13329   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13330   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13331   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13332   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13333   Нажмите на изображение для увеличения
Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 11:05   #2 или 55561
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
Первая картинка-кол-во суши из данного количества риса и воды.
Последняя картинка-детское суши- рис с огурчиком, и рис-груша.
качество фото конечно прихрамывает,но что поделать
зато вкусноооо.........
ID:	13336   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13337   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13338   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.02.2012, 11:05   #3 или 55562
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Талька,суши без сакэ и фуракэ не бывает
Старый 08.02.2012, 11:06   #4 или 55563
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
Будаўнік, у нас лайт
Старый 08.02.2012, 11:30   #5 или 55573
Dafna
Аватар для Dafna
Талька, в готовый рис еще не плохо бы добавить немного соли, сахара и японского уксуса для суши
Старый 08.02.2012, 11:31   #6 или 55575
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
elena5432, я же написала,что добавить -)))
Старый 08.02.2012, 11:34   #7 или 55576
Classic
Аватар для Classic
Талька,
1. Попробуй меньше риса наложить (слой тоньше)
2. рыбу не мелкими кусочками, а толстой полосой вдоль (и больше ее, чем в ваших ролах)
3. класть рыбу, высаби, огурец и т.д. в самом начале (внизу по фото) (они тогда получаться ровно в центре риса)
Все в итоге - гарантирую, будет вкуснее!!!
ps соевый соус Киккоман и любой другой дешеввый на вкус суши НЕ влияет
pps
КАТЕГОРИЧЕСКИ неверный рецепт варки риса:
1. 1 стакан риса, воды - пусть 2 (тут только опытным путем)
2. Ставим на огонь, закрываем крышкой и НЕ ТРОГАЕМ ВООБЩЕ
3. Дошло до кипения - НЕ открываем крышку, ставим минимальный огонь
4. Как определить готовность - как только над рисом вода исчезла и начали появляться между рисинками воздушные точечки - ВЫКЛючаем, НО НЕ поднимаем крышку!!!
5. Так должно стоять еще от 5 до 15 мин (как терпения хватит)
6. Далее НИКАКОЙ СОЛИ!!! перекладываем аккуратно лопаткой в емкость, тонкой струйкой очень немного заливаем желтенькой смесью на фото 1, АККУРАТНО перемешиваем той же лопаткой. Для чего аккуратно - чтобы НЕ разломать рисины, иначе рис станет КАШЕЙ - а он должен быть чем-то средним - все рисины целые, но не сильно рассыпчатый!!! Это очень важно для удобства потом и, главное, для ВКУСА! (проверено десятками приготовленными мной суши на последние 3-4 года)!!!
7. После этого час-два на остывание (роллы "крутятся" холодными ингредиентами)
После приготовления - на 10 мин в холодильник (если тороплюсь - 2-3 мин в морозильнике, но не такой эффект) - также вкуснее получается
Сказали спасибо: 5
Старый 08.02.2012, 11:40   #8 или 55580
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
Classic, спасиб, будем пробовать. Это моя первая проба приготовления. нюансов ведь много всяких.
Старый 08.02.2012, 11:45   #9 или 55582
Classic
Аватар для Classic
Сообщение от Талька Посмотреть сообщение
Тогда тебя ждет много ПРИЯТНЫХ сюрпризов...
Еще для вкуса в роллы надо купить мягкий сливочный сыр (Филадельфия дорого, есть Buka - абсолютно идентичен по вкусу, но дешевле в 2.5 раза) - мы теперь без него вообще не делаем - просто бесподобно получается
Старый 08.02.2012, 12:19   #10 или 55589
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
Classic, Филадельфия в польше стоит 1 или 3 доллара. не вспомню...
Сюрприз...
я как бы не сушист,так..может раз в полгода,год.
Домашние посиделки Геннадий Брест Брест 28 26.04.2014 17:00
Домашние заготовочки magari Питаемся вкусно 100 21.10.2013 23:00
Суши домашние Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
