Рецепты Собираем все рецепты здесь
домашнее овсяное печенье
Шуша Шуша вне форума
Аватар для Шуша
Описание:
Готовится не просто, а очень просто. В первую очередь оценят нелюбители магазинного овсяного печенья - твердого и слишком сладкого.
В общем, попробуйте, тем более, что это займет не так много времени и не нанесет ущерба бюджету.
Другое: Ингредиенты:
Время приготовления:
около 40 минут
Сложность:
Легко
Порций:
зависит от количества сладкоежек
  1. овсяные хлопья - 1 стакан,
  2. мука пшеничная - 1,5 - 2 стакана,
  3. сахар - 0,5-0,7 стакана,
  4. яйцо - 1-2 шт.,
  5. сода - 1 ч.л., соль - 1ч.л., ванилин
  6. сметана, сливочное масло.
Подготовка:
  1. Овсяные хлопья обжариваем без масла на сковороде, до пожелтения (не побурения!) и появления легкого запаха жареного колоска.
  2. Что касается ингридиентов, количество которых не обозначено цифрами - пропорции очень приблизительные, как правило, используются остатки из холодильника. Сметаны кладется произвольное количество - от 1 ст. ложки до 1 стакана, при этом желательно использовать сметану нормальной жирности (20-26%). Для любителей "диетического" допустима замена сметаны Йогуртом. Сливочного масла кладется от 1 ст. ложки до 100г. Чем меньше масла и чем обезжиренней сметана, тем печенье получается суше и быстрее черствеет.
  3. Вместо сахара можно использовать варенье (джем), особенно это вариант хорош при малом количестве сметаны.
Приготовление:
  1. Сметану, мягкое сливочное масло и яйца взбить в глубокой миске с сахаром (вареньем). Туда же добавить ванилин, соль и соду. Соду уксусом не гасить! Если сметаны много и она довольно кислая, то количество соды можно увеличить в разумных пределах.
  2. Всыпать в "месиво" овсяные хлопья, размешать и постепенно добавлять муку. В итоге должно получиться довольно густое тесто, липнущее к рукам, но отстающее от стен миски.
  3. Нагретый в духовке противень смазать сливочным маслом и выкладывать на него чайной или столовой ложкой тесто (в моем варианте - столовой). Расстояние между печеньками должно быть не меньше их размера, поскольку они прилично поправляются.
  4. Печенье готовится почти до готовности, а затем для красивого "румянца" печеньки надо перевернуть и запекать их еще 4-6 минут.
  5. Приятного чаепития!
Ответить с цитированием
домашнее овсяное печенье Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
