Старый 14.03.2012, 21:02   #1 или 65147
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
По умолчанию Полы на разных уровнях
А если планируется теплый пол и на 2-м этаже. Ну и говорят для звукоизоляции хорошо не слышно шагов.
Старый 14.03.2012, 22:07   #2 или 65167
НУ и пожалуйста. У меня 2 ТП на втором есть. Я клал на плиты подложку поролоновую с фольгой, сверху пленку и заливал. Некоторые утверждают, что и этого не надо. Достаточно только пленку. ТП у меня греют, проблем нет.
По поводу звука - ЕРУНДА! Звук как таковой, через почти 30 см бетона и так не проходит. 22 см плита + 4-5 см стяжка. Звук передается вибрациями через стены в основном. Поэтому все стяжки, (любые), а не только с ТП я отделял демпфером от стен. По поводу звука, да ни черта снизу не слышно хождений на втором этаже. Это не перекрытие по балкам. Там да, все ходуном ходит и может быть пенопласт и не был бы лишним.
На плитах он нафиг не нужен.
Старый 15.03.2012, 10:13   #3 или 65220
serega
Смотрите еще уровень пола на втором этаже, у меня например необходимо его поднять на 10 см, потому как часть пола будет теплым и плитка, а в спальнях доска. Лить эти самые 10 см нет смысла, проще положить пенопласт.
Подходить ко всему надо творчески и индивидуально.
Опять же выход с лестницы - недолжно быть первой ступеньки ни высокой ни низкой, иначе будете спотыкаться.
Старый 15.03.2012, 11:47   #4 или 65244
Игорь
Аватар для Игорь
из-за наличия т.п. в с/у второго этажа, чтоб не ложить пенопласт по всему этажу, для ровного пола, думаю ничего страшного не будет, если появится небольшой порожек в 3 см. при входе в с/у или есть подводные камни?
Старый 15.03.2012, 12:02   #5 или 65245
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Подводные камни... сами внутренне не расслабитесь ,каждый раз входя в ванную , а дети вообще про это забывают. 3 см для ноги нечитабельно , просто спотыкач. Может , тогда сделать повыше , см 10-15 ??? Весь пол в ванной ? Будет на высоту нормальной ступеньки выше ( если потолки позволяют . А сам пол сделать по принципу подиума , и внутри трап для слива воды-тогда при высоте такой вода не польётся в другие помещения.) Обыграть можно такое решение по-разному, но вход в ванну ( сан.тех.посуду ) будет ниже ногу поднимать , и все разводки к раковине и т.д. можно сделать не по стенам , а под полом.
А если просто делать , хотя бы просто 3 см , то вот при любом раскладе получаете то , что если в ванне прольётся вода , или какая течь-всё из неё польётся в другие комнаты. ((((((
Старый 15.03.2012, 13:17   #6 или 65260
mikola
полы делать в одном уровне, одну ступеньку в 10-15 см делать нельзя, т.к. самая опасная ступенька - это одна.
Старый 15.03.2012, 13:40   #7 или 65270
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Если нет возможности избежать ОДНОЙ ступеньки при входе в комнату-она должна быт удобной для ноги. 3 см-это вообще верх неудобства.
ЕСЛИ БЫ СТУПЕНЬ БЫЛА НЕ НА ГРАНИЦЕ ВХОДА В ДРУГОЕ ПОМЕЩЕНИЕ-ТОГДА ДА , ОПАСНО .
Старый 15.03.2012, 15:45   #8 или 65319
serega
По середине комнаты еще опаснее, особенно если гости или дети, да плюс однородное покрытие. Я только не пойму, что для ванной 5-10 квадратов пенопласта жалко или дорого?
Старый 15.03.2012, 15:59   #9 или 65321
Игорь
Аватар для Игорь
если и будет ступенька, то только сразу на входе, под дверью с/у
Старый 15.03.2012, 17:36   #10 или 65337
mikola
А где вы читали что на границе не опасно. Это больше связано с особенностью зрения, человеческий глаз плохо ощущает перепад уровня пола.(даже два подступенка считаются "нечитабельными") Причем вы сами сказали что даже 3 см на границе это спотыкач.
пвх профиль разных производителей Alex GR Окна, двери 98 24.06.2013 20:13
Полы на разных уровнях Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
