Старый 22.03.2012, 19:14   #1 или 66999
По умолчанию Кондиционирование с помощью фанкойлов
Всем привет,
Предыстория.
Первый проектировщик насчитал на кондиционирование дома 18кВт холода, предложил вариант чиллер и фанкойлы в сумме за материал 14к евро
Далее как всегда пришлось самому разбираться. По подсчетам из опыта проживания в квартире, посчитал что хватит 12кВт холода. Мульти сплит daikin стоят внутренние блоки от 800$ за штуку и ануржный блок на 6 внутренних и мощностью 12кВт - стоит порядка 6к$.
Стал читать про фанкойлы - те же внутренние блоки сплит систем, только для охлаждения используют воду а не фреон. У меня есть скважина, дебет в ней по бурильщикам - 5м.куб. Для получанеия 12кВт холода при температуре воды в 6-7гр (а она должна быть такой круглогодично в скважине), надо 1.5м.куб. в час воды.
Итак вариант просто гонять воду из скважины по фанкойлам летом и потом нагретую воду исопльзовать:
1. Прост осливать в ливневку - есть 2 колодца у меня под нее
2. Исопользовать для приготовления горячей воды (пару градусов нагрева дадут экономию)
3. Поливать ей газон - чтобы не такой холодной
Фанкойлы daikin настенные стоят на 2.5кВт холода 750$ + блок управления 150$
Также воду можно использовать в водяном канальном охладителе перед рекуператором с системе приточно-вытяжного воздуха.
Т.е. мы просто убираем из всем системы внешние блоки - буть то мультисплит система или чиллер.
Сейчас проектировщик просчитывает этот вариант исходя из моих данных по ограждающим конструкциям и т.д.
Будет результат, отпишусь.
Последний раз редактировалось Славка; 23.03.2012 в 01:11.
Старый 22.03.2012, 19:23   #2 или 67002
18 кВт холода.
наверное холодильная камера ?
Старый 22.03.2012, 20:20   #3 или 67017
у меня сейчас в квартире на 16м.кв. комната стоит 2кВт и на 24м.кв - 2.5кВт
В доме спальни 12м.кв., 16м.кв. и 18.5м.кв. - получаем 2+2+2.5=6.5кВт
Холл второго этажа + кабинет в едином пространстве 21м.кв. - я его не считал
Первый этаж - гостевая 12м.кв. - 2кВт, зал 30м.кв. + кухня 10м.кв. + столовая 10м.кв. + коридор 16м.кв. - 5кВт
Итого даже 13.5кВт надо по такому расчету.
Старый 22.03.2012, 20:56   #4 или 67027
а у меня в доме нет ни одного...
как вы думаете -это от того ,чтто я такой жадный до тепла?
Старый 22.03.2012, 23:36   #5 или 67075
Вариантов может быть много, начиная от маленьких окон и все на север до варианта дом в низине в тени леса
Старый 23.03.2012, 10:01   #6 или 67110
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Старый 23.03.2012, 16:35   #7 или 67213
У меня теплопотери дома 26кВт расчетные.
artexpress, Будет интересно узнать ответ.
Старый 23.03.2012, 16:48   #8 или 67217
А у меня расчетные теплопотери 6,5 кВт без учета вентиляции.
В планах на приточку вентиляции поставить радиатор от кондиционера и гонять по нему водичку через трехходовик (контур трубы кину по траншее до колодца дренажной трубы и засуну кусок в эту трубу (глубина 4-4,5 метра, постоянно течет ручеек). Заодно будет работать как подогрев свежего воздуха зимой.
Старый 23.03.2012, 19:37   #9 или 67269
artexpress
Cамоделкин
Зимой ваша конструкция замерзнет, причем очень быстро. Или вы не до конца объяснили конструкцию.
Старый 23.03.2012, 21:06   #10 или 67286
Не должно!!!
Кондиционирование с помощью фанкойлов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
