Дизайн Всё о дизайне. Организация пространства, цветовые решения, освещение, текстиль и декор в доме.
Старый 25.03.2012, 22:50   #1 или 67749
Helsy
По умолчанию Маркизы
Маркизы укрывают зону отдыха от солнца и дождя, украсят окна и сам дом, не перекрывая вид из окна. Легко (вручную или автоматически) скручиваются на вал, закрепленный на стене.
Название: foto markyza 1.jpg
ID:	16681   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16682   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16683   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16684   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16685   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16690   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Helsy; 25.03.2012 в 23:02.
Helsy вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 23:37   #2 или 67774
Helsy
По умолчанию Маркизы бывают:
Выдвижные(локтевые) – конструкции, обеспечивающие защиту от солнца и дождя и обладающие при этом большим удобством в использовании. Существует множество разновидностей этих современных навесов; одними из наиболее комфортных являются так называемые локтевые маркизы. Эти изделия получили свое название из-за формы выдвигаемых рычагов, натягивающих ткань: они похожи на человеческий локоть.
ID:	16708   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16709   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16711   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16712   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16713   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16715   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.03.2012, 00:37   #3 или 67797
seeker
Аватар для seeker
А вот собственно и ценники на эту прелесть. Правда в Германии, но привоз безпроблемный, например смотрел для себя, размерами в выдвинутом состоянии 4,5х3м - весом в 20 кг, с ручным приводом. Изделие довольно качественное. В прошлом году стоило около 330,00?. Дешевле пока не встречал.
Тип файла: pdf Markisen_2012.pdf (2.21 Мб, 1207 просмотров)
Старый 26.03.2012, 01:18   #4 или 67810
Helsy
Цены действительно низкие - ниже не куда. По фото трудно оценить качество. По сравнению с маркизами, с которыми приходилось работать кажутся несколько ... короче профиль потоньше, как бы на пределе допустимого. Впрочем, я могу ошибаться. В любом случае фирмы выпускают маркизы для районов с различной ветровой нагрузкой и соответствующего класса (см. приложение).
Маркиза таких размеров здесь: http://naves.by будут стоить от 1500.Правда с доставкой, монтажом и гарантией.
Последний раз редактировалось Helsy; 26.03.2012 в 02:35.
Старый 26.03.2012, 01:39   #5 или 67813
Helsy
Корзинные(купольные) - Её каркас, обычно алюминиевый, не только лёгок, но и очень прочен. Он крепится к поверхности стены. Сверху него монтируется тентовая ткань. Её, что важно, можно нагружать рекламой, логотипом фирмы, используя при этом разные оттенки, формы и цвета.При необходимости маркиза складывается гармошкой вверх.
И если выбор цвета купольных маркиз зависит в основном от цвета дома и предпочтения заказчика, то форме нужно непременно пребывать в гармонии с архитектурой здания. Если оно имеет строгий и солидный вид, используется прямоугольный купол.
Для баров, ресторанов и кафе больше подходит арочный округлый вариант. Заметим, независимо от выбора, маркиза в состоянии не только защищать витрины с окнами от разных проявлений непогоды, но сглаживать огрехи здания и украшать его. Можно сказать и больше - придавать фасаду свой, неповторимый стиль, подчёркивать архитектурноерешение.
ID:	16739   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16740   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16741   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16742   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16743   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.03.2012, 01:46   #6 или 67817
seeker
Аватар для seeker
Сообщение от Helsy Посмотреть сообщение
Про ветровую нагрузку и районы - правильно замечено. Там в Германии ветра со всех морей такие дуют, что гайка в кармане не поможет. А гарантия на всё минимум 2 года. Я буду брать себе только там.
Старый 26.03.2012, 01:51   #7 или 67819
seeker
Аватар для seeker
Маркиз таких размеров здесь: http://naves.by будут стоить от 1500.Правда с доставкой, монтажом и гарантией.
Ценами конечно "порадовали". Очередной раз понимаю, что живём в центре Европы, отсюда и ценники соответствующие положению...
Старый 26.03.2012, 02:32   #8 или 67823
Helsy
Если совсем,совсем уверены и окончательно определились, после установки, пожалуйста, отпишитесь в тему или в личку о впечатлениях. Вы уж извините у меня тут "шкурный" интерес - дай Бог ваша маркиза отлично себя зарекомендует - с удовольствием с этим производителем работать будем.Пока принцип такой: пускай дороже изделие, зато проверенное.
С по-настоящему искренними пожеланиями успеха.
P.S. Будете устанавливать, пишите, помогу словом и делом.
Последний раз редактировалось Helsy; 26.03.2012 в 03:43.
Старый 26.03.2012, 03:00   #9 или 67825
Helsy
Каркасные (пергольные)-Подобная конструкция благодаря удачному сочетанию каркас-тент, успешно, а главное полностью защищает и очерчивает зону отдыха.
Для создания изделия используется только лишь самая лучшая ткань. В свою очередь опоры маркизы достаточно прочные, чтобы выдержать вес самой конструкции, и при этом соответствовать критериям удобства и комфорта.
Изделие обладает достаточно высокой стойкостью и надежностью, что обеспечивает его невосприимчивость к большим нагрузкам, к ветрам и позволяет монтировать на опорах дополнительные вертикальные маркизы.
ID:	16745   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16746   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16747   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16748   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16749   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Helsy; 26.03.2012 в 03:41.
Старый 26.03.2012, 03:09   #10 или 67826
Helsy
По умолчанию каркасная маркиза
Каркасная маркиза своими руками и статья о монтаже других видов маркиз.
ID:	16751   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: docx jjjj.docx (205.1 Кб, 1101 просмотров)
Тип файла: doc маркиза рисунокустановки.doc (2.85 Мб, 1261 просмотров)
Последний раз редактировалось Helsy; 26.03.2012 в 03:50.
Маркизы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +3.
