Старый 02.04.2012, 21:57   #1 или 69900
ApacheM
По умолчанию Хватит ли диаметра труб для радиаторного отопления?
Хочу услышать мнение людей пользовавших СО...
По проекту(кусок ниже) трубы, для радиаторов отопления, заложены Д16(скорее всего внутренний размер), достаточно ли его для ветки длиною в 20 м? Продавит ли насос?
Старый 02.04.2012, 22:20   #2 или 69906
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Если вам нужно знать только продавит или не продавит - таки да, продавит, если насос не аквариусный.
А у вас есть картинка побольше, и можно ли узнать марку насоса?
Старый 02.04.2012, 22:28   #3 или 69908
У меня в проекте лучевая схема - от гребенки к каждому радиатору идет пара 16 труб.
Из опыта в многоквартирном доме, нежелательно делать более 3 радиаторов в ветке. С 4 бывают уже проблемы. Хотя думаю зависит от диаметра труб...
ApacheM Я бы так не делал. Надо начинать с бОльшего диаметра - хотя бы с 25, потом 20 и далее 16. Отводы от магистрали можно 16 делать.
Старый 02.04.2012, 22:36   #4 или 69911
ApacheM
Насосов по спецификации, аж 4 штуки...
Grundfos - UP-15, 3 насосные группы с насосами UPS 25-60, одна группа и смотрит на радиаторы.
Старый 03.04.2012, 22:12   #5 или 70111
А куда смотрят остальные группы?
Старый 03.04.2012, 23:16   #6 или 70130
Просто для информации.
У меня от гребенки идут две трубы к КАЖДОМУ радиатору отдельно. 20-й трубой ПП.
Так на первом этаже и от гребенки второго этажа то же самое.
Подключать последовательно - ну его нафиг. Да и управлять отдельно можно каждым радиатором.
Старый 03.04.2012, 23:33   #7 или 70145
ApacheM
Проект отопления от ТТ котла, на 2 этажа. На первом практически везде теплый пол.
Уже есть мнение что нужно менять схему разводки на лучевую.
Последний раз редактировалось santeam; 04.04.2012 в 10:18.
Старый 04.04.2012, 02:04   #8 или 70164
так.есть 2 части вопроса
первая- сам котел и его обвязка
вторая- схема отопления.
пожалста- огласите весь список. ВЕСЬ.
-план-размещение -поэтажки- и все основные элементы.-котел (ТА?)-какова концепция , если её выбрали.
если концепцию (не пугайтесь этого слова-почитайте обвязки ТТ котлов на ихдоме и тут).
без поэтажек и размещения нельзя сказать про лучшую разводку на потребление.
я вижу на первом ТП (м2?) + 2 радиатора (мощности)
на втором 8..
((если позволяет планировка- гребенку на 10 радиаторов на втором этаже ставить и от неё тянуть лучи- меньше тройников и лучше управление))
радиаторы брать с нижним подключением ИМХО.
и чё 6 баровый подрывник на бойлере?- есть желание взлететь ? может лучше сделать понижение давления редуктором...краны целее будут. бачок на ГВС можно поставить возлеподрывника-меньше кранов.
в общем тут ещё надо смотреть всё.
Старый 04.04.2012, 20:53   #9 или 70319
А в чем проблемы управления? Температура в контуре в начале его и в конце почти одинаковая... А регулировка идет регуляторами на каждом радиаторе.
Старый 04.04.2012, 22:23   #10 или 70336
Сергей 31
Продавит ли насос?
Циркуляционный насос не должен никого давить.
Для меня эта фраза, как быку красное. Человек понимающий в теме, так никогда не скажет.
Трубы отопления. VAR Отопление 340 08.06.2021 08:55
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
Обшивка вентиляционных труб sanyok Вентиляция и дымоходы 30 12.07.2012 17:48
Хватит ли диаметра труб для радиаторного отопления? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
