Важная информация
Старый 27.04.2012, 00:11   #1 или 74847
saven
По умолчанию Наброски плана
Всем доброго времени! На ваш суд, господа профи проектирования, выставляю наброски плана первого этажа..
Дом мансардный. Фундамент - ленточный, пол первого этажа - из пустотелых плит. Север приходится на нижний правый угол, там, где гараж.
Буду признателен за любые коменты и советы
Тип файла: doc Doc1.doc (105.5 Кб, 1136 просмотров)
Последний раз редактировалось saven; 27.04.2012 в 00:33.
saven вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 00:21   #2 или 75016
Я бы уменьшил кабинет. Нах такой большой. И за его счёт увеличил гостиную. А убрав стены или сократив их, делаем пространство более объёмным и коридор не будет казаться тесным.
Котёл твёрдотопливный? Зачем отдельный вход в топочную?
Старый 28.04.2012, 00:24   #3 или 75020
спальню и кабинет поменять местами с увеличением площади в пользу спальни.
Старый 28.04.2012, 00:29   #4 или 75025
Предлагаю гараж вырезать к чертям и поставить его в стороне отдельным строением.
Ненавижу гаражи в жилище. Но это моя личная неприязнь.
Старый 28.04.2012, 00:34   #5 или 75031
Спальню с кабинетом плохо менять из-за тамбура. В этом случае надо тамбур вместо крыльца, а крыльцо вынести наружу.
зы. Я за гараж в доме
зыы. Не понимаю как плиты будут опираться
Старый 28.04.2012, 15:02   #6 или 75154
saven
насчет кабинета согласен, но с плитами тогда вопрос.. надо подумать. кабинет скорее всего станет детской
стены убрать не получится - не будет на что балки опереть. да и между кухней и санузлом потребуют перегородку.
котел газовый, просто (на мой взгляд) ну просится туда отдельное помещение, кладовой назовем, без перегородки нелепая какая-то ниша получится.
Старый 28.04.2012, 15:05   #7 или 75155
saven
фундамент сложный получается, буду что-нибудь менять. да и с расходом материала перебор
Старый 28.04.2012, 15:07   #8 или 75157
saven
да и спасибо господа за участие и профессиональную помощь
все подкорректирую и снова выложу вам на проверку
Старый 30.04.2012, 13:36   #9 или 75283
sun
В целом неплохо: довольно удачная планировка относительно сторон света, хорошее расположение санузлов и кухни (в том плане, что если у вас будут септики - если нет центральной канализации, то они будут весь день в тени от дома - это хорошо). Но пару пунктиков напишу.
1) Большой кабинет, можно уменьшить за счет уменьшения гостиной.
2) По поводу топочной - я считаю, что отдельный вход в ней не лишний. В конце концов, он есть не просит, а пригодиться может. Допустим, котел у вас газовый, но возможна установка и универсального "на всякий случай" - тогда он будет служить для вноса топлива в топочную. Еще, если мне память не изменяет, по нормам в топочной должно быть небольшое окно (тем более, если газовый котел) - уточните это. На картинке у вас не ясно, есть оно или нет.
3) Лично мне не нравится, что вход в спальню с порога. Подумайте, как можно ее оттуда убрать подальше, вглубь дома.
sun вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 01:25   #10 или 76067
ANDRYSb
Желательно СУ и кухню размещать поближе ко входу.
Я, когда приношу покупки, не снимая обувь несу их на кухню.
С туалетом думаю идея ясна. Но не кретично
ANDRYSb вне форума Ответить с цитированием
Наброски плана Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
