Дизайн Всё о дизайне. Организация пространства, цветовые решения, освещение, текстиль и декор в доме.
Старый 25.05.2012, 10:23   #1 или 80286
По умолчанию Мансарда кто как?
Вобщем поскоку изночально не планировал мансарды (но сделал) встал вопрос как обыграть энту наклонную плоскость? Часть это потолка или стены? У мну вроде и так и так проходит (комнаты высотой 270 а свес этот с 2 метров начинаетса и примерно угол 45 градусов к горизонту). Вот сижу мозг (остатки) ломаю. А кто как делал?
Старый 25.05.2012, 10:34   #2 или 80289
Вик, мало говори-больще рисуй.
Старый 25.05.2012, 11:14   #3 или 80297
скатная часть мансарды это потолок.
у себя собственно потолочную часть мансарды буду зашивать гипсокартоном, скатную вагонкой (широкой доской), стены традиционно - штукатурка, покраска или обои.
Старый 25.05.2012, 11:23   #4 или 80303
Дык рисовать нечего особо пока не решил что это будет стена или потолок. Был бы угол другой проще стало бы. А так вот что имеем.
ЗЫ. Картинка примерно в пропорциях, у мну рост повыше, почти до косяка.
Старый 25.05.2012, 11:26   #5 или 80305
если это будет стена то смотреться будет калечно! Вик не загружай себе мозг, переходи к следующему этапу...
Старый 25.05.2012, 11:32   #6 или 80309
йоу...рафаэль , однако...
так и что беспокоит?
у меня такая же- из сделана из абы чего , но отлично...всем нра.
каково назначение помещения???
отопление?
Старый 25.05.2012, 11:35   #7 или 80310
если с/у то можно себя не ограничивать - зафигячить все плиткой!)))
Старый 25.05.2012, 13:06   #8 или 80349
Блин это 3 спальни на 2 этаже. С ванной то вопросов нет, как VAR сказал всё под плитку. Смущает что если стена то вроде как сверху давит а если потолок помещение смотритса ниже. Думал может не стена не потолок а что то промежуточное? Например белый потолок а там с синивой.
ЗЫ. Отопление тут трубы вдоль пола (80мм) под окном и скосом мансарды. Прикрыты мебелью и декоротивными шитами, практически не видны (будут). Система на ЕЦ (кроме ТП).
Старый 25.05.2012, 14:40   #9 или 80369
если надо в понедельник накидаю ещё. ща уезжаю нах...
ID:	20905   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20906   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20907   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Тип файла: bmp Безым12.bmp (802.6 Кб, 1213 просмотров)
Тип файла: bmp ман ф.bmp (397.3 Кб, 1219 просмотров)
Старый 25.05.2012, 17:19   #10 или 80398
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
Схитрите и сделайте и не потолок, и не стену за счет растяжки тона.
Например, стена цвета кофе с молоком, скат чуть светлее, потолок еще светлее, типа молоко с кофе.)))
А если выкрасите все в один светлый тон--- будет вообще хорошо.
Крыша и мансарда sanyok Литература и инструкции 7 22.02.2013 15:45
Мансарда кто как? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
