Старый 01.06.2012, 11:00   #1 или 81485
vangelis
Аватар для vangelis
По умолчанию Всё про резку плит перекрытия (вопрос-ответ)
Предполагаю, что придётся мне резать плиты перекрытия, потому как планирую приобретать плиты чуть большего размера по рекламным обьявлениям (дешевле намного, вот и присматриваюсь к такому варианту). А потому, возникают вопросы:
Как правильно резать плиту перекрытия?
Сколько от торца можно отрезать или это не важно?
Если плита перекрытия уже уложена между 1 и 2 этажом и необходимо отрезать её часть от торца, как сделать так, чтобы при падении части плиты она не задела стену дома?
Если плита перекрытия уже уложена между 1 и 2 этажом и необходимо отрезать её часть от торца, то необходимая глубина пропила, чтобы можно было уже пробовать отбить надрезанный кусок кувалдой от торца?
Если часть плиты перекрывает жилое помещение и часть этой же плиты выходит на "улицу", т.е. является основанием пола для балкона, терассы и т.д., то стоит ли "надрезать" плиту в месте её "выхода" за пределы жилого помещения, чтобы тем самым уменьшить проникновение холода от той части плиты, что остаётся торчать на улице? Если есть смысл надрезать, то делать толстый шов, для того чтобы заложить внутрь теплоизоляцию. Правильно так будет или колхоз?
Прошу помочь с ответом на эти вопросы!
Последний раз редактировалось vangelis; 01.06.2012 в 12:31.
Усиление плит ПКЖ alce Перекрытия 37 14.06.2012 23:54
Вопрос по стенам из ГС блоков ANBUS Стены 35 11.05.2012 11:09
Вопрос о моточасах ТОшки. Хатанга Организационные вопросы 16 05.09.2011 10:12
Про пол вопрос... no name Внутренняя отделка 24 14.07.2011 17:09
Вопрос по ИП mutny Бизнеспартнёрство, сотрудничество 19 08.06.2011 21:26
Всё про резку плит перекрытия (вопрос-ответ) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
