Старый 01.06.2012, 19:38   #1 или 81590
dmhr
По умолчанию НЕ утеплять фронтон
Строю из ГСБ 40см. Хочу утеплить 10см мин ваты. Но т.к уж больно дорогой материал, хочется сэкономить на фронтоне (высота3.5 метра от пояса до конька).
не могу решить как это получше обыграть :
то ли давать свес блока на 10 см, но как-то стремно... еще завалится ,тем более хочу ложить блоки на ребро (25см)
то ли толи по ровной стене ложить и сделать отлив..
то ли не экономить...
Посоветуйте, форумчане!
dmhr вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 19:43   #2 или 81592
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
на фронтоне особо не сэкономишь. Лучше день потерять, потом за 5 минут долететь
Старый 01.06.2012, 19:49   #3 или 81594
dmhr
то есть не экономить и утеплять фронтон?)
Старый 01.06.2012, 19:56   #4 или 81595
Как-то не очень сороковку на ребро валить.
Почему сразу не купили 300 мм блок с нормальной высотой 250 мм?
Тогда и 5 см минваты было бы достаточно.
Старый 01.06.2012, 19:57   #5 или 81596
А еще лучше, кладите блок как положено на пузо и не утепляйтесь вовсе, не то, что фронтон... )))
Старый 01.06.2012, 20:32   #6 или 81600
dmhr
на ребро на фронтон ,только в районе холодного чердака, а на уровне жилых помещений толщина сорок () плюс 10см мин. вата.
Начитался форумов и решил отказаться от 5см.( хотя не окончательно)
Логика такая:
- теплее будет)
- ну и если 10 использовать, то за зиму точка росы не переместится в блок 100% ))
а если 5 , то по идее тоже не переместится, но тут уже надо считать , а я в этом не секу
Старый 01.06.2012, 22:30   #7 или 81625
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
научите как считать точку росы... у товарища одного все стены на первом этаже влажные...
у нас стены 30см... муж хочет пятеркой утеплить... плотность минплиты важна?
а мы вообще думаем фронтон не утеплять... пусть будет холодный... у нас чердак нежилой...
Старый 01.06.2012, 22:41   #8 или 81628
No name, нужна информация по стеновому материалу, области застройки и утеплителю и я вам рассчитаю.
зы. только в соответствующей теме:
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=2362&page=45
Старый 01.06.2012, 22:56   #9 или 81636
No name, так если у вас уже стены сложены в одной плоскости, то как не утеплять фронтон? У вас там тогда должен быть либо парапет, либо офигенный слой штукатурки.
Старый 01.06.2012, 22:56   #10 или 81637
если не утеплять фронтон то отлив придется ставить.
НЕ утеплять фронтон Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
