Старый 03.09.2012, 16:11   #1 или 97957
seeker
Аватар для seeker
По умолчанию Лестница на веранду, нужен совет.
Делаю благоустройство. Плиточники наступают на пятки . Есть веранда (на фото). Из неё планируется сделать лестницу. Планирую лёгкую конструкцию из нержавейки. Со ступенями пока не решил, либо мелкая просечка из оцинковки, либо плитка на металлическом каркасе. Сейчас занимаюсь заливкой фундаментов под саму конструкцию. Для одного края пригласительной площадки (около 90 см вглубь) имеются опоры на стене фундамента. Второй край будет опираться на 2 залитых фундамента снизу. Теперь стоит вопрос о фундаментах, которые расположатся под самой нижней ступенью. На каком расстоянии их делать? Я так понимаю, всё зависит от высоты и глубины ступени. Какие параметры являются для этих целей комфортными? Планирую что-то типа лестницы, как на второй фотке. Высота от низа двери до верха плитки примерно 85-87 см.
Название: 2012-09-02 11.36.45.jpg
ID:	25881   Нажмите на изображение для увеличения
Нужен совет по восстановлению домика. Donis89 Строения на участке 79 12.12.2017 01:03
Конструктив стропилки мансарда нужен совет zip4ik Крыша и мансарда 10 08.07.2012 13:47
Лестница на веранду, нужен совет. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
