Старый 29.09.2012, 00:47   #1 или 101703
Платон
Аватар для Платон
По умолчанию Утепление фасада. Вас попытаются обмануть. Грунт
Системы утепления фасадов. Как обманывают заказчика. Материалы.
Основа основ строительства – технология. Вы собираетесь утеплить свой дом? Наняли для этой цели бригаду строителей?
Готовьтесь к длительной и серьезной борьбе за каждую копейку. Вас попытаются обмануть на всех этапах проведения работ. От закупки материалов до нанесения последней капли фасадной краски.
Любая работа по утеплению фасада начинается с грунтовки. Ни один раствор на основе сухой строительной смеси не будет держаться на старой поверхности, если на поверхность ту не нанести грунт.
Если вы – не специалист-строитель, то сложно вам придется. Ведь грунтовок придумано неимоверное множество. И каждая грунтовка предназначена для какой-то определенной цели.
Если мы возьмем, например, грунтовки торговых марок «Апимикс», «Caparol» и «Тайфун», то обнаружим, что каждый из этих производителей выпускает не менее трех сортов грунтовок. Каждая со своими свойствами и предназначена для определенного вида работ. Слово «Грунт» будет присутствовать на каждой из этикеток. При этом цена грунтовок будет различаться в разы в зависимости от производителя и предназначения.
Вас попытаются обмануть так:
Самый простой способ обмана заказчика на таком материале, как грунт:
1. За наличный расчет приобретается самый дешевый из грунтов.
2. Покупатель договаривается с продавцом магазина о том, чтобы тот подготовил кассовый и выписал товарный чек на дорогую грунтовку известного производителя. Обычно это стоит 10% от суммы чека.
3. Полученный таким путем чек, сдается заказчику.
Если объем работ достаточно большой, то разница между затраченными и полученными от заказчика суммами составит вполне приятную для обманщика сумму.
Впрочем, это тоже еще не весь навар, который опытный строитель может получить от неопытного или невнимательного заказчика.
Ведь грунт можно развести. Обычно все грунтовки делаются на водной основе. Некоторые виды бывают концентрированными, т.е. перед применением их необходимо разводить водой.
Но строители:
1. Разводят готовую к применению грунтовку, полученную водичку с добавлением грунта наносят на поверхность. А что, специфический блеск защитной пленки заметен.
2. Сэкономленный таким образом грунт либо продается обратно в магазин, либо ждет лучших времен в запаснике.
Этот способ обмана применяется строителями, у которых еще сохранились рудименты совести. Некоторые грунт даже не разводят.
1. Валиком или кистью наносится на стену обычная вода.
2. Грунтовка вся, до последней капли, за которую заказчик заплатил, безвозвратно уплывает в Страну Сэкономленных Материалов.
У каждого из этих способов имеются вариации. Так, грунтовки разных производителей обладают разными характеристиками, а значит разным расходом на метр квадратный. Этот момент тоже следует учитывать.
Как избежать обмана?
Ответ прост до безобразия. Закупайте грунтовку самостоятельно или сделайте так, чтобы ее покупали в вашем присутствии.
Помните:
1. Если вы собираетесь утеплять фасад, то потребуется Вам ГРУНТ УКРЕПЛЯЮЩИЙ. А не какой-то другой.
2. Внимательно читайте инструкцию по его применению. Особое внимание уделите тому, для каких поверхностей он предназначен и расходу на единицу площади.
3. Не гонитесь за брендом. Не обязательно покупать грунт какого-нибудь известного производителя. Химия – одна на все страны. А грунтовка – это, прежде всего, физика и химия.
Рассчитать необходимое количество грунтовки просто. Даже школьник сумеет посчитать площадь, которую необходимо загрунтовать укрепляющим грунтом. Площадь необходимо умножить на расход. Результат – необходимое для выполнения работ количество грунта. Можно взять его с небольшим запасом. Но, не увлекайтесь! Грунт годами храниться не может. У него тоже есть срок годности.
Не ленитесь! За лень придется заплатить немалые деньги. А я постараюсь рассказать Вам о том как Вас попытаются обмануть с другими материалами.
Как говорит народная мудрость? Предупрежден – значит вооружен.
До встречи.
Последний раз редактировалось Славка; 29.09.2012 в 00:57.
Платон вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 5
грунт , грунтовка , обман
Облицовка фасада здания Владимир777 Наружная отделка 145 26.09.2019 10:45
Программы для фасада, для дизайна Талька Программы для строительства и дизайна 42 22.04.2013 15:18
Про отделку фасада дома. Славка Статьи 4 24.07.2012 00:29
«Раскулачивание» по-белорусски. Кто желает обмануть старейшую жительницу Сухарево? Skiper Новости 23 13.02.2012 01:56
для отделки фасада slava111 Куплю 1 04.06.2011 02:21
Утепление фасада. Вас попытаются обмануть. Грунт Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
