Старый 20.10.2012, 20:23   #1 или 105163
По умолчанию Столб электропитания и граница участка
Геологи вынесли углы границы участка и получается одна опора (из двух столбов - прямой и подпорный) скажем так задевает буквально на 1-2 см линию моего будущего забора.
Какая есть нормативка либо требования к удаленности столбов от границы участка?
Старый 21.10.2012, 12:44   #2 или 105248
Семиход
Аватар для Семиход
Есть норма по расположению строений относительно линии ВЛ в зависимости от напряжения - к энергонадзору.
Есть норма по санитарной зоне - это к санстанции.
При отводе земли Вам должны были указать огрничения по землепользованию в случае наличия таких ограничений.
Однако, лучше все уточнить в энергонадзоре.
А вообще, опора может находиться и на участке...
Старый 21.10.2012, 15:37   #3 или 105256
Ограничений нету в документах на участок. Опора не может находится на участке, если она на балансе энергонадзора. ЧТо будет делать чужая собственность на моей собственности? Не могут эе они ставить их где попало.
П.С. Опоры ставили уже после выделения участков.
Старый 21.10.2012, 15:48   #4 или 105258
у меня два столба стоят, один из них с укосиной...т.е. целых три столба))))
Старый 21.10.2012, 16:25   #5 или 105260
Суслик
Аватар для Суслик
Опоры, т.е по-народному - столбы, могут находиться на участке.
2 метра влево и 2 метра вправо от линии - это территория энергосетей. Т.е. земля ваша, но командуют на этой полосе энергосети. В реальности в энергосетях не звери работают, а люди, в результате чего об этом правиле никто не знает.
Старый 21.10.2012, 18:04   #6 или 105265
Т.е. в случае каких-либо работ на столбе они могут без моего разрешения придти на мой участок и делать вокруг столба все что угодно?
У меня линия забор на столб попадает - и что делать?
Старый 21.10.2012, 18:09   #7 или 105267
Суслик
Аватар для Суслик
Именно так.
Например, заземление столба откопать и проверить, если простые замеры не устроят, это 2,5 метра длиной, а также высекать кусты и деревья.
Линия забора на столб - это прэлестно: не придется отливать ещё один столб для крепления ящика ввода, т.е. для счетчика со всей бедой. Ящик будет висеть на столбе, как и положено "на границе участка". )
Старый 21.10.2012, 19:13   #8 или 105279
Ящик стоит на другом столбе...Я думал именно 2м - это зона, которая должна быть от слоба до частной земли и строений, при установке столба.
Как все запущено в этой области.
Старый 21.10.2012, 19:19   #9 или 105281
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Ну уже если столб стоит, то его переставлять точно никто не будет. Если только вы по личной договоренности и за свой счет, если он вам сильно мешает. Были случаи когда столбы вообще на участках расположены.
Старый 21.10.2012, 19:37   #10 или 105285
Суслик
Аватар для Суслик
.......Я думал именно 2м - это зона, которая должна быть от слоба до частной земли и строений, при установке столба.
Сэр Вильсон, я полагаю, вы недавно из США? Это я насчет частной земли...
Не то пальто, здесь иначе: энергосети - это как воздух: или он есть и мы дышим, или их нет и мы живем при лучине.
И вообще... Что плохого в столбе на границе?
Нормы планирования участка VAR Законы и СНиПы 350 11.07.2019 11:38
Перепашка участка VAR Огород 54 03.11.2014 09:39
Покупка участка с домом vezunchik Организационные вопросы 48 03.10.2014 11:51
Фундамент под столб polyzadumchivy Фундамент 4 31.07.2012 17:56
Нуждаюсь в подсыпке участка. Aleks-pk Фундамент 3 26.03.2012 09:39
Столб электропитания и граница участка Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
