Старый 23.12.2012, 13:20   #1 или 116648
По умолчанию Объемные световые буквы своими руками
Может кто владеет технологией? Хочется сделать вывеску из объёмных букв с подсветкой
Старый 23.12.2012, 14:06   #2 или 116655
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
оргстекло, пластик, электролобзик, промышленный фен и светодиодные ленты или ccfl-лампы Вам в помощь
Старый 23.12.2012, 14:27   #3 или 116660
и куча времени
Старый 23.12.2012, 15:26   #4 или 116665
Без промышленного фена можно обойтись? За одну букву высотой 40см за работу просят 70уе. Итого за 10 букв 700уе. Имеет смысл попробовать самому? И экономия и интересно самому попробовать. Но не хотелось бы накосячить т.к. технологии и нюансов не знаю. Если бы кто-то советовал, кто уже имеет опыт, было не плохо )
Старый 23.12.2012, 15:56   #5 или 116668
mutny
Аватар для mutny
evg, промышленный фен нужен для того, чтобы гнуть оргстекло или пластик. если гнуть нет необходимости, а например, все делать прямоугольным и на клею, то и фен соответственно не нужен. а вообще он стоит недорого и, если поискать, то несложно у знакомых взять попользоваться.
---------- Сообщение добавлено в 14:56 ---------- Предыдущее было в 14:54 ----------
лично я себе приобрел в хозяйство такой фен. вроде около тридцати у.е. платил.
Старый 23.12.2012, 15:57   #6 или 116670
Кто-нибудь готов взять шефство по производству букв? )
Старый 23.12.2012, 16:01   #7 или 116671
mutny
Аватар для mutny
дружно завалим советами
---------- Сообщение добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее было в 15:00 ----------
найдите фото того, что вы хотите изготовить, чтобы иметь представление о том, что нужно.
Старый 23.12.2012, 16:17   #8 или 116674
Я так понимаю оргстекло идёт на лицевую сторону, пластик на боковинки букв. На листах печатаю буквы и переношу их на стекло и вырезаю лобзиком. Чем пластик крепить к стеклу?
---------- Сообщение добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее было в 14:07 ----------
Вот чтото примерно такое:
Т.е. объёмные буквы, изнутри подсветка, буквы висят на металлическом каркасе, сам каркас крепится на стенку дома
Старый 23.12.2012, 16:42   #9 или 116678
mutny
Аватар для mutny
все верно. пластик с оргстеклом можно склеить например клеем Момент Макси, либо придумать разборную конструкцию на винтах или саморезах, чтобы потом проще было менять подсветку. если использовать RGB- светодиодные ленты, то потом, используя их совместно с контроллером, можно будет с пульта ДУ выбирать цвет свечения букв.
---------- Сообщение добавлено в 15:42 ---------- Предыдущее было в 15:42 ----------
и, если вывеска планируется уличной, то не забывать о герметичности
Старый 23.12.2012, 16:51   #10 или 116680
Был буквально вчера у рекламщиков, заказывал вывеску.
Вот такая http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=6085
после торга 1,5 тысячи. Цену считают - стоимость материалов умноженная на 2. При этом стоимость материалов явно не оптовая.
Смотрел что делают. Боковые стенки из белого пластика, миллиметра 4 толщиной, клеится всё на клей. Лицевые тоже пластик, оргстекла не видел, но оклеивается специальной плёнкой.
Некоторые детали делаются из готовых, окрашенных в цвет панелей. Уголки декоративные алюминиевые, оклеенные плёнкой. На больших конструкциях используют металлический каркас.
Когда то клеил детские модельки ) Клей- обычный ацетон был
---------- Сообщение добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее было в 15:49 ----------
Самый дешёвый способ - световой короб. Когда на короб наклеивается плёнка с нанесённым изображением.
http://www.neobroker.ru/img-org/tovar-38560.jpg
Мышеловка своими руками Saburoff Животный мир 28 13.12.2017 16:20
Объемные световые буквы своими руками Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
