Старый 29.01.2013, 01:36   #1 или 123372
По умолчанию Повесить шкафчики на перегородку из ГКЛ
Есть перегородка из ГКЛ. Где идут вертикальные стойки знаю. Как можно повесть на неё "тяжесть"? Образно шкафчики. Вес одного кг 7-10. Расстояние между стойками не совпадает с размерами "шкафчиков"
Старый 29.01.2013, 01:44   #2 или 123373
Славка, прикручиваешь поперечку между своими стойками и на нее вешаешь свой ящик...
Старый 29.01.2013, 01:54   #3 или 123376
вот и я думаю про эту поперечку. Тока из чего её сделать и на что прикрутить к стойкам?
Старый 29.01.2013, 01:56   #4 или 123377
Славка, а стойки из чего? Шурупами не? Поперечку можно из дерева сделать (когда-то так ковры вешал), а можно и из... да много из чего можно....
Старый 29.01.2013, 02:10   #5 или 123380
Семиход
Аватар для Семиход
Примерно так..
На стойки крепятся вертикально бруски 50*30*(длина от тяжести зависит). С верху поперек стоек такой-же брусок, который опирается на вертикальные и крепится также к стойкам. Получается что-то типа буквы прописной "Т" (с тремя ножками). Таким образом нагрузка передастся не только на крепеж поперечного бруска, но и на крепежи вертикальных брусков.
Есть специальные анкеры для ГКЛ, но они такое не потянут - думаю, покрошится лист.
Можно закрепить лист фанеры... Цель таже - распределить усилие на большее количество крепежей. Так, может аккуратнее будет.
Приклеить шкафчик? Монтажная пена рулит!
Старый 29.01.2013, 02:12   #6 или 123381
Семиход, для 7-10 кг такие домики не нужны
А про пену ты серьезно?
Старый 29.01.2013, 02:16   #7 или 123382
Семиход
Аватар для Семиход
Фанера - вариант!
Пена? Думаю, скорее отрвется картон ГКЛ, чем пена от шкафчика..
Старый 29.01.2013, 02:53   #8 или 123384
А чего тут думать, есть стандартное крепление шкафчиков к шине или рейке, не зню как она правильно у меьельщиков обзывается, видел сие изделие давно и вскользь, в памяти отложилассь аналогия с DIN-рейкой для электрощитов[COLOR="Silver"]
Старый 29.01.2013, 02:57   #9 или 123386
Шинка не подходит. Тк 1) она короткая, 2) крепление не то.
Старый 29.01.2013, 03:07   #10 или 123387
В смысле короткая? Пару метров мало?
тут хорошо видно как эта рельса работает
http://www.makuha.ru/tehno/016.htm
---------- Сообщение добавлено в 02:07 ---------- Предыдущее было в 02:02 ----------
Вырезать кусоск ГКЛ, вставить поперечину, да ещё и несколькими упорами в пол (стяжку), потом залатать вырезаный кусок зашпаклевать
Посоветуйте фасады на шкафчики в ванной Oksik Дизайн 46 19.01.2013 03:31
Повесить шкафчики на перегородку из ГКЛ Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
