Старый 16.04.2013, 20:58   #1 или 134216
swimer
Стрелка Чердачные лестницы RADEX
http://stroisan.pulscen.by/
Тел.8743456 мтс и 3304072 велк
Чердачные лестницы Radex изготовлены из сосны высшего качества, состоят из трех или четырех секций.
Чердачная лестница легко убирается в потолок в один прием при помощи специального стержня. Наличие утеплителя в крышке люка и контур уплотнения по ее периметру исключают потери тепла. Лестницы RADEX поставляются полностью в собранном виде, легко и просто монтируются. Они экономят пространство в вашем доме, не занимают полезную площадь. Оптимальны по цене и качеству!
Бывают 3-ех или 4-ех сегментные.
Чердачные лестницы Radex отличаются:
* функциональностью
* прочностью
* компактностью
* удобством использования
* простым монтажом
Технические параметры:
Модель TERMO
Размеры: 90х60, 90х70, 120х60, 120х70 см
Коробка: сосна 130х20 мм
Крышка: сендвич толщина 26 мм с термоизоляцией 20 мм,
отделана плитой HDF белого цвета
Лестница: материал - сосна 20х80 мм, длина ступени 34 см,
ширина 8см, расстояние между ступенями 23 см,
нагрузка на лестницу 150 кг, высота мах. 280 см(до 320)
Коофициент теплопроводности: 1.55 Вт/м2*К
Радиус открытия: 155 см
Вылет лестницы 125 см
120х60 см, h=2.8 м 160 $
120х70 см, h=2.8 м 170 $
90х60 см, h=2.8 м 200 $
90х70 см, h=2.8 м 210 $
120х60 см, h=3.2 м 220 $
120х70 см, h=3.2 м 230 $
Модель EXTRA
Коробка: сосна 160х20 мм
Крышка: сендвич толщина 46 мм с термоизоляцией 40 мм,
Коофициент теплопроводности: 0.88 Вт/м2*К
Комплектуется поручнем.
Вылет лестницы: 125см
120х60 см, h=2.8 м 200 $
120х70 см, h=2.8 м 210 $
90х60 см, h= 2.8 м 240 $
90х70 см, h=2.8 м 260 $
120х60 см, h=3.2 м 240 $
120х70 см, h=3.2 м 250 $
Всегда в наличии!
swimer вне форума Ответить с цитированием
Тонировка лакировка лестницы evg Лестница и крыльцо 14 04.06.2018 22:11
Лестницы-трансформеры Korvet068 Оборудование и инструменты 27 26.06.2017 15:38
ЛЕСТНИЦЫ ИЗ ДЕРЕВА STROISPECAUTO Лестницы 0 26.02.2013 09:52
Лестницы sanyok Литература и инструкции 1 22.02.2013 21:52
Чердачные лестницы RADEX Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
