Старый 31.03.2013, 19:46   #1 или 135291
AVT
По умолчанию Шлифовка стен из бруса
Хотел бы задать вопрос тем, кто уже прошёл данную процедуру - шлифовку стен из профилированного бруса под чистовую отделку.
1. Какой инструмент использовать? (УШЛ, эксцентриковую, ленточную)
2. Вид расходных материалов?
3. Стоимость работы за 1 м. кв.?
4. Нюансы, советы, приёмы, использование которых поможет в этом непростом деле.
За ранее спасибо
AVT вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 20:31   #2 или 135300
BOTANIQ
Стоимость шлифовки от 3 до 5 уе за 1.м.кв. В Вашем случае я думаю это 3 плюс стоимость расходных материалов. Обычно эти работы выполняют УШМ (болгаркой), но в Вашем случае можно попробовать и эксцентриковую (ленточную).[COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено в 18:31 ---------- Предыдущее было в 18:22 ----------
Старый 01.04.2013, 10:13   #3 или 135377
Aleska
Аватар для Aleska
AVT, у нас шлифовал весь дом муж...болгарками...их несколько ...и круги брали № 40 ...уходило примерно 10-15 кругов на комнату 15м2..Ленточной пробовали..долго очень...Болгаркой наловчился после первой комнаты, которую решили сейчас перешлифовать....волнами она...ну первый раз это делал...Очки хорошие и маски обязательно...Это, пожалуй, самая трудная задача была...
AVT
Старый 01.04.2013, 12:25   #4 или 135388
BOTANIQ
AVT, У себя я использовал круги зерном 36 для черновой обрабтки и зерном 80 для финишной.
AVT
Старый 01.04.2013, 12:47   #5 или 135394
намордник должен быть хороший. и очки.
очки сцуки потеют...
в углах тарелка частиком пилится...хорошо , что красная-след по началу помогает.
пользовал лепестковые тоже.
5 штук....но как-то не понял в чём разница (кроме цены)
AVT
Старый 01.04.2013, 14:25   #6 или 135406
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
круги лепестковые (готовые)?
очень не практично по стоимости расходника...
---------- Сообщение добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее было в 13:23 ----------
можно нарезать из рулонной наждачки (тканевая основа,тебуемого зерна) кружков по размеру лепесткового - и ставить их под гайку сверху лепестковой основы
Старый 01.04.2013, 16:50   #7 или 135442
BOTANIQ
Лепестковые круги очень дорогие и у них большой расход на метр квадратный. У себя я использовал фибровые диски PFERD они стоят дешевле и их расход на метр квадратный ниже. Если в Минске не найдете могу дать на пробу пару дисков от 36 до 180 зерно.
Старый 01.04.2013, 17:09   #8 или 135444
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
я, в свое время, занимался шлифовкой дощатых полов (и паркетных).
так вот, там расходник под эти кружки на УШМ доставался совершенно бесплатно - из отработки от большой паркетошлифовальной машины
Старый 01.04.2013, 18:50   #9 или 135458
BOTANIQ
Если брус в хорошем состоянии, то достаточно будет шлифовки зерном 60, и финишной шлифовкой зерном 80-100. Одного фибрового диска хватает примерно на 1 м.кв., в зависимости от влажности древесины. Всегда перед выбором чего-то надо сравнить несколько материалов. Возьмите на пробу пару дисков лепестковый, пару дисков на липучке и пару дисков фибровых и сравните. Чем Вам будет удобнее работать и каким материалом расход будет меньше тот и выбирайте.
AVT
Старый 01.04.2013, 18:58   #10 или 135461
Aleska
Аватар для Aleska
мы только 40 шлифовали...потом пропитка, опять уже мелкая шлифовко, но вручную, легонькая...птом опять пропитка... Всё гладенькое...ровненькое..
Электричество в беседке из бруса. magari Электрика 41 22.03.2014 15:46
Проект дома из бруса AVT Проекты и проектирование 1 06.11.2013 11:10
Шлифовка деревянных домов.НЕДОРОГО! tandmitgogi Услуги. Предложение 5 05.01.2013 15:47
Имитация бруса хвоя, АВ т. 20мм * шир.-146*170*195мм*6м, Цена: от 90 бел. руб/кв.м vagonkabel Пиломатериалы 0 05.01.2013 07:47
Имитация бруса из лиственницы сорт ПРИМА т.24мм*шир.145ммм*дл.6м.Цена: 30 usd/кв.м. vagonkabel Пиломатериалы 0 05.01.2013 05:52
Шлифовка стен из бруса Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
