Старый 30.05.2013, 00:22   #1 или 145019
inetforbiz
По умолчанию Укрепление фундамента
Всем доброго дня.
Построил баню на торфяном основании,
фундамент заглубил на 30-40 см.
В итоге стены из пеноблоков после зимы дали трещины.
Что можно сделать, укрепить фундамент, или еще что?
inetforbiz вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 00:23   #2 или 145020
inetforbiz, взорвать проще...
Старый 30.05.2013, 09:31   #3 или 145042
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Осмотрите внимательно фундамент. Есть ли на нем трещины?
Старый 30.05.2013, 09:55   #4 или 145046
Такая же песня у меня на даче с пристроенной верандой. Не выбрали торф. Весь фундамент покололся кусками приблизительно по 1,5 метра. Зимой шов между верандой и домом расходится сантов до 5-7... Тут только ломать все и заново строить. ИМХО.
Старый 30.05.2013, 10:22   #5 или 145049
Варианты:
1. Пробурить до твердого основания и залить слобы ТИСЭ попарно внутри и снаружи фундамента с шагом 1,5 метра (возможны варианты в зависимости от армирования фундамента). Потом забетонить армированные перемычки под фундаментом и выбрать грунт из-под фундамента, чтобы он стоял на столбах, как ростверк.
2. Хорошо утеплить цоколь и отмостку, заложить дренаж вокруг фундамента - гарантия не 100%.
Старый 02.06.2013, 09:59   #6 или 145381
Сообщение от inetforbiz Посмотреть сообщение
Всем доброго дня.
Если торф залегает достаточно глубоко - ничего.
Если на вменяемой глубине есть грунт - лить вокруг "рубашку", с глубиной заложения метра полтора и перевязкой (сверлить, арматурить и т.д.) с уже существующим.
---------- Сообщение добавлено в 08:59 ---------- Предыдущее было в 08:58 ----------
Варианты:
Изнутри промёрзнет.
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
Откололся кусок фундамента Tiger Фундамент 14 07.03.2013 10:37
Требуется сделать два фундамента Alexus Услуги. Только спрос 0 20.06.2012 08:56
Разметка фундамента polyzadumchivy Фундамент 16 16.04.2012 23:04
Перепады фундамента Loose Фундамент 9 28.09.2011 07:28
Укрепление фундамента Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
