Старый 31.05.2013, 13:36   #1 или 145223
Keeper
Вопрос Подскажите плз по конструкции стен из ГС
День добрый!
Есть такая проблемма. Залит у меня фундамент монолит на глубину 1,2м, шириной 400мм, планирую утеплить 50 мм ЭППС, и еще какая нибудь отделка, итого около 480мм. Дом 1 эт. с мансардой, 10х14, прекрытия плитами. Планировал строить из ГС блоков d500 шириной 400мм и утеплять мин. ватой. Соответственно стена получилась бы около 500мм и выступала бы над фундаментом на 20мм.
Но тут наткнулся на блоки d400 b2.0, при стене в 400мм тут уже утеплитель не нужен, мне однослойная конструкцияя глраздо больше импонирует, и получается существенно дешевле.
Но тут получается проблема в том, что стена не будет выступать над фундаментом, тк фундамент будет шире. На сколько это критично?
Есть мысль свесить блоки на 100мм наружу, т.е. опирание будет 300мм. Тогда придется покупать плиты длинее, а 2 плиты которые у меня есть резать и делать из них короткие.
Еще предложили взять блок 300 и 100мм, 300ку свесить, а между блоками оставить воздушную прослойку! Но что-то у меня сомнения по поводу этого варианта.
Народ, подскажите плз. А то надо уже заказывать, а я все решить не могу.
Заранее благодарю.
Keeper вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 13:44   #2 или 145224
что-то непонятно, как это фундамент 400 и блок 400, а фундамент шире?
Старый 31.05.2013, 13:45   #3 или 145225
serega
По поводу свеса - можно потом бордюр сделать из ЭППС, сверху скошеная под острым углом плоскость. К тому же вы уверены в размерах своего фундамента, думаю что в ноль он не залит и выступ будет разным со всех сторон. Еще смело можно делать выступ, где плиты не будут опираться, а получившийся зазор между плитами замонолитить. Вариантов масса.
Старый 31.05.2013, 13:57   #4 или 145228
Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
Кто такое мог предложить? )
Блоки меньшей плотности однозначно будут с большим процентом усадки, т.е., будут с меньшей прочностью (хотя в паспорте может быть и написано b2.0)
А как известно, проблема у газосиликата, - возможное появление трещин из-за усадки и слабой (относительно) прочности.
Я бы посмотрел на блоки как-раз более высокой плотности 600-700. Стену бы делал 300мм и добавлял 10-15 см утеплителя
---------- Сообщение добавлено в 12:56 ---------- Предыдущее было в 12:50 ----------
Ещё раз перепроверьте план дома, фактические размеры дома, и размеры плит. Также уточнить нужно минимальное перекрытие плит по блоку (вроде 15см), по блокам ведь будет монолитный пояс. Возможно проблемы и нет
---------- Сообщение добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее было в 12:56 ----------
P.s. Разве можно (или может не рекомендуется) резать плиты перекрытия ?
Старый 31.05.2013, 15:28   #5 или 145240
блок 500 плонтости- самое то.
у меня стоит и нет трещин.
свешивать или нет- дело вкуса и техники. у меня свешено 70-100мм(приметно)из 500мм блока.
нюансы решаются на усмотрение хозяйна.
Старый 31.05.2013, 16:17   #6 или 145246
а у меня есть ). Первый вариант - понадеятся на то, что у когото нет трещин и взять 500й плотности, второй вариант - увеличить чуток плотность (заодно и теплоёмкость) и уменьшить эти риски.
Какой вариент будем советовать Keeper, ?
Старый 31.05.2013, 20:56   #7 или 145263
Keeper
Если внимательно читать первое сообщение, то там написано, что фундамент будет утепляться 5см ЭППС и еще внешняя отделка.
Думаю вариант сделать свес из ЭППС будет самым оптимальным, если всетаки строить из D400.
Как не странно - строители )))
Я бы посмотрел на блоки как-раз более высокой плотности 600-700. Стену бы делал 300мм и добавлял 10-15 см утеплителя.
Вроде как прочности D400 B2.0 хватает с запасом, но насчет трещин - тут вы правы, никто не застрахован.
Но чем брать D600 и использовать его в качестве несущего конструкционного материала, то я считаю случше сделать несущую стену из кирпича или из керамических блоков родошковичских.
Максротовские можно. У меня какраз такие. Хотя некоторые и обычные режут.
Да, ширина в 500 мм решила бы проблему, но не вижу смысла переплачивать 20% за материалы и работу, если даже по нынешним нормам 400мм стена из D400 проходит.
Старый 31.05.2013, 21:46   #8 или 145264
День добрый!
Есть такая проблемма. Залит у меня фундамент монолит на глубину 1,2м, шириной 400мм, планирую утеплить 50 мм ЭППС, и еще какая нибудь отделка, итого около 480мм. Дом 1 эт. с мансардой, 10х14, прекрытия плитами. Планировал стро.
если 400 проходит , то зачем ЭППС. при том , что ЭППСом утеплять нельзя.
(есть такое мнение у сторонников ППСа)
Старый 31.05.2013, 23:11   #9 или 145272
Из кирпича думаю лучше. Но из блоков дешевле быстрее и проще. Поэтому более плотный блок - возможно оптимальная серединка
---------- Сообщение добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее было в 22:02 ----------
Мне почему-то с трудом верится в B2. Ведь согласитесь что прочность при прочих равных прямо пропорциональная плотности. И вот если плотность ещё проверить как-то можно, то каким образом контролируется (или обеспечивается) прочность?
Поэтому и через собственный опыт, я бы не рисковал использовать в конструкционном материале блоки с малой плотностью. Хотя не спорю, обрабатываются они легко ), ножовкой пилятся полегче
Старый 31.05.2013, 23:12   #10 или 145278
medwedica
Аватар для medwedica
Keeper, у нас фундамент 400мм, будет утепляться,дом в два этажа, ложится блок D400 шириной 400, со свесом над фундаментом 50мм + будет утепление. Перекрытие второго этажа плитами, армпояс, кровля четырехскатная с металлочерпицой.
medwedica вне форума Ответить с цитированием
Светопрозрачные конструкции (ПВХ и Алюминий) FreeLancer Окна, двери, ворота 3 17.03.2013 17:23
Монтаж гипсокартона.Гипсокартонные конструкции.Отделочные работы. 2s1m007 Услуги. Предложение 0 02.03.2013 23:47
Облегчение конструкции дымоход-вентиляция 7777 Вентиляция и дымоходы 10 05.10.2012 20:47
Композитные материалы и конструкции в строительстве zetdance Литература и инструкции 0 21.03.2012 13:53
Расчет стеновой конструкции Будаўнік Стены 17 10.12.2011 15:51
Подскажите плз по конструкции стен из ГС Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
