Старый 17.06.2013, 18:36   #1 или 147096
alonecat
По умолчанию фундамент с высоким углом. Насколько это критично для ГС?
Дано: при заливке фундамента (8х10) в ходе определенных ситуаций (заканчивали ночью) не удалось проконтролировать 1 угол и он получился выше остальных на 4,5 см.
Т.е. перепад между всеми углами (1-3) примерно в 3-5 мм (что вполне приемлемо), а этот (4) ушел вверх. Причем на всем протяжении 2-х стенок (10 и 8 м), образующих угол 4, они условно ровные , но за 3 метра до угла начинается подъем горизонта к нему.
Вопрос только в следующем: насколько критичен такой перепад для ГС блоков?
Я в курсе про рекомендации производителя Ytong (отечественные таких рекомендаций не выпускают, видимо) о допустимых перепадах фундамента в 3 см, которые нивелируются раствором.
У меня по сути надо подрезать на 2-3 см 10 шт блоков, чтобы вывести в уровень 1-ый ряд. На Избе (форумхаус.ру) такие примеры видел, но тревожит вопрос: блок ГС более-менее держит строго вертикальные нагрузки, а тут 10 шт. будут клиновидной формы и нагрузки, соответственно будут распределяться чуть по-другому. Что скажите?
Старый 17.06.2013, 19:29   #2 или 147100
freeze
Аватар для freeze
Может проще срезать лишнее или долить до общего уровня?
Старый 17.06.2013, 22:13   #3 или 147114
долить бетоном., крепким раствором.
Старый 17.06.2013, 23:20   #4 или 147124
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Эти 10 шт можете срезать ровно, а не клиновидно, раствора под них чуть больше положите. Потом рубанком этот угол выровняете.
Старый 18.06.2013, 19:59   #5 или 147218
класть 1 ряд на раствор на то что есть и потом верх первого ряда вывести (срезать лишнее) в ноль- вы можете мне не верить, но блок легчее срезать, чем бетон
Старый 18.06.2013, 22:55   #6 или 147239
freeze
Аватар для freeze
Впереди ведь нас когда-то ждет отделка цоколя и фасада...
Старый 19.06.2013, 09:53   #7 или 147272
freeze, ну и что... При отделке вы заметить сможете только ровность линии, а у человека как раз подъем плавный, по всей длине. И не важно что она не строго в горизонт, заметить перепад 4 см на длине 10м можно будет только с помощью лазерного нивелира в сумерках
Старый 19.06.2013, 10:57   #8 или 147280
Старый 19.06.2013, 12:14   #9 или 147287
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
качественные каменщики снивелируют все перепады.
Но только в том случае, если каменщики качественные
Старый 24.07.2013, 17:43   #10 или 151379
alonecat
Подумал-подумал и сделал, как советовал Ozzie. Подрезать оказалось еще меньше, чем рассчитывал. 1 ряд вывел в ноль рубанком и такой-то матерью...
Фундамент jktu2702 Фундамент 0 26.03.2013 22:35
фундамент из б/у ФБС holod Фундамент 30 21.11.2012 19:59
Внесение изменений в проект на этапе строительства. Насколько далеко можно зайти? sun Организационные вопросы 9 28.04.2012 01:56
фундамент с высоким углом. Насколько это критично для ГС? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
