Старый 12.09.2013, 00:01   #1 или 156216
По умолчанию Верхний душ
Интересует собственно верхний душ
http://shop.by/stroitelstvo_i_remont...%e4%f3%f8#desc
кто владеет вопросом как устроена и работает эта система? хочу такую штуку пытаюсь понять ценник...
Старый 12.09.2013, 00:08   #2 или 156217
VAR, обрати внимание на такой же, но производства KFA (Арматура, Польша). Очень приличного качества, а цена в разs дешевле. Китай не предлагаю да и по 800 евро тоже
http://shop.by/stroitelstvo_i_remont...o_order=1#desc
Старый 12.09.2013, 00:12   #3 или 156219
ок!
лейка, трубка - а что еще чтобы душ работал? из чего состоит это дело...?
и еще, Славка, этот вариант металлический или частично или весь пластиковый? ты его в руках держал?
Старый 12.09.2013, 00:12   #4 или 156220
VAR, поддерживаю про Арматура польскую. Заодно смотри на давление воды у ся. Ежели менее 3х атм. будет не тропический дождь, а плевки и струйки.
Старый 12.09.2013, 00:18   #5 или 156221
про давление это точно...! спасибо за подсказку!
Старый 12.09.2013, 00:40   #6 или 156224
seeker
Аватар для seeker
У меня стоит система от Handsgrohe Raindance. Покупал 4 года назад за 600 бакинских. Давление в моей системе от 2,5 до 4 атм. оЧуЧение дождя налицо. Я под этим чудом реально балдею. Честно говоря, по поводу польских у меня скептическое настроение. Стоял под этим чудом в одной сауне, меня не впечатлило (после общения с моим прибором ).
Старый 12.09.2013, 00:52   #7 или 156225
VAR, конечно держал Есть в наличии в магазине "Вода и Тепло" в Гомеле на Владимирова, 57
Сделан полностью из латуни, пластмассы нет.
Для подключения используется смеситель скрытого монтажа.
Если только для душа то этот вариант:
Если ещё подключить душ с лейкой или излив (гусак для набора воды), то этот:
Если нет желания делать встраиваемые смесители, но хочется тропиков, то рекомендую глянуть в сторону душевой системы Солярис, от Арматуры. Есть двух видов: с подключением к обычному смесителю и в комплекте с термостатом
Старый 12.09.2013, 00:58   #8 или 156226
VAR, чтобы прибить лейку к стенке, можно обратиться за инструментом в Аренда-Сервис в Гомеле..
Старый 12.09.2013, 01:14   #9 или 156229
sanyok, ) Достаточно взять уголок с креплением: с одной стороны внутренняя резьба на 1/2", а с другой материал разводки водоснабжения, полипропилен/металлопластик и закрепить его. Трубка лейки вкручивается в уголок и всё. А в арендасервис надо тока за паяльником или прессом "детских" перфораторов нет
---------- Сообщение добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее было в 00:08 ----------
Не стоял под гроевским и хансгороевским, поэтому сравнить не могу. Да и стоит ли сравнивать премиум с базовым классом? Думаю так же не стоит сравнивать и с пластиковым экономом от литовской рубинеты и обычного китая.
Старый 12.09.2013, 01:16   #10 или 156232
ощущения душа как чисто психологический аспект..в зависимости от цены
Верхний душ Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.
