Старый 27.10.2013, 20:39   #1 или 161848
News
Глашатай
Аватар для News
По умолчанию Как укрепить штукатурку
Предназначение штукатурки заключается в использовании ее для выравнивания стен и потолков. Чтобы устранить сильные неровности иногда штукатурка накладывается достаточно большим слоем, составляющим около 2-х сантиметров. Однако через некоторое время это покрытие начинает трескаться, а также осыпаться и отслаиваться.
Чтобы укрепить штукатурку вам понадобится ПВА, грунтовка, обойный клей.
Для предотвращения этих проблем вам нужно укрепить поверхность, со штукатуркой используя грунтовку. Покрытие с использованием грунтовки является важным условием для проведения отделочных работ на высоком уровне. Она используется при обработке потолка и стен перед окрашиванием, оклеиванием обоями и перед укладкой плитки. Грунтовка является смесью включающая растворитель, связующий компонент а также различные добавки, которыми определяются ее характеристики. Когда материал высохнет то получиться однородная непрозрачная пленка, увеличивающая адгезию или прилипание слоев.
Грунтовка различается в зависимости от своего назначения. Существует грунтовка для поверхностей из металла, дерева, а также универсальные имеющие акриловую основу. Акриловая грунтовка используется при работах с бетоном, гипсовой и цементной штукатуркой, на дереве и обоях из стекловолокна. Эта смесь высыхает очень быстро а также не имеет резкого запаха.
Пропитывающий состав необходимо нанести одним слоем используя валик. Также вы можете использовать широкую малярную кисть.
Для того чтобы отделать влажные помещения включая ванные комнаты и душевые можно использовать специальными составами, которые отличаются созданием гидроизолирующего слоя. К примеру, Aura Primer может использоваться как сухих, так и внутри помещений с повышенной степенью влажности. Выполните разбавление смеси перед использованием с водой соблюдая соотношение 1 к 4. Чтобы повысить влагозащитные свойства пропорция может быть уменьшена до 1 к 6.
Для обработки стен можно пользоваться и более простым способом. Обойный клей является более дешевым вариантом. Этот способ по укреплению штукатурки применяется перед оклеиванием обоев. При использовании качественного клея сцепление получается хорошее, и потом обои не будут отдираться вместе со шпаклевкой. Однако этот вариант нельзя применить для виниловых обоев.
Использование для грунта клей ПВА является неоправданной экономией, в помещениях с повышенной степенью влажности. В клее содержаться сухие компоненты, впитывающие влагу. При окрашивании могут появиться матовые пятна, из-за неравномерного впитывания краски. Экономия на укреплении штукатурки может вам обойтись в два раза дороже.
News вне форума Ответить с цитированием
Продам шелковую штукатурку (жидкие обои) Devochka Отделочные материалы 0 10.08.2012 17:29
Как усилить, или укрепить угол на 2этаже/мансарды/,если там трещина??? -VVV- Стены 22 03.05.2012 18:13
Как укрепить штукатурку Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
