Старый 30.12.2013, 14:13   #1 или 169494
seeker
Аватар для seeker
По умолчанию Беда с дверью. Как устранить?
Поставил себе года 4 назад двери от Волховца. Отделка - шпон. В одной из 10 поехал шпон. Да ещё в достаточно хреновом месте. Как устранить грамотно, так что бы дальше не ехало и как можно меньше видно было?
Старый 30.12.2013, 16:55   #2 или 169505
kravk
Я бы взял ПВА, тонкой щепкой запихал под шпон, который отошел, прижал его струбциной или распоркой, на следующий день аккуратно зачистил мелкой наждачкой остатки клея и осколки шпона, затер специальным восковым карандашом под цвет двери и заполировал шерстяной тряпочкой.
kravk вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 17:12   #3 или 169509
Хотелось бы посмотреть на ту струбцину.
Старый 30.12.2013, 22:03   #4 или 169554
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
термореактивный или, как его еще называют, термоотверждаемый клей плюс утюг через лист бумаги. клей под шпон, прижимаем горячим утюгом через лист бумаги, чтобы шпон не испоганить, ну и ессно осторожно все это делаем.
Старый 30.12.2013, 23:50   #5 или 169560
seeker
Аватар для seeker
I дзе гэта шчасце шукаць? (это я про клей)
Старый 31.12.2013, 00:34   #6 или 169562
mutny
Аватар для mutny
seeker, вот тут засада. блеснул знаниями блин. видел, как по этой технологии дверники отслоившийся шпон назад клеили. думаю, что в омах и материках должен быть такой клей.
Старый 31.12.2013, 00:42   #7 или 169563
в линейке титанов есть
---------- Сообщение добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее было в 23:36 ----------
а ещё как вариант - суперклей от момента, мы таким магниты клеим...
моментальное схватывание, но нужно быть очень аккуратным
а потом шлифануть дремелем
Старый 31.12.2013, 10:24   #8 или 169575
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Вообще-то ПВА тоже термоотверждаемый...
Фанеровка (оклейка шпоном), во-всяком случае те технологии, что обсуждаются в нете делятся глобально на два направления:
1. мажем ПВА (лучше хорошим) обе детали, даем высохнуть и горячим утюгом проглаживаем.
2. берем контактный клей (типа классического Момента) и далее по инструкции к клею - смазываем обе детали, даем подсохнуть и крепко сжимаем (в данном случае приглаживаем специальным инструментом - молотком).
Я пробовал первый вариант - работает. Наклеил плоский кусок шпона, примерно 0,25 м.кв. на заготовку, для эксперимента.
Старый 31.12.2013, 12:34   #9 или 169581
снять дверь с петель, налить в щель любой жидкий клей подходящей по составу, прекрутить резинкой от трусов (ну или жгутом например). Через сутки косметику нанести.
Старый 31.12.2013, 13:29   #10 или 169585
seeker, бери фотку и дуй в павильон на стройрынке в Уручье. Находится на нижней площадке, там, где парковка. Не на центральной аллее, а дальше ряды. На вывеске написано: всё для реставрации дверей и мебели.
Вчера были закрыты по техническим причинам. Пробуй после праздников.
Беда с дверью. Как устранить? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
