Старый 09.01.2014, 22:12   #1 или 170736
По умолчанию Фуга
Есть те кто пользовал эпоксидную фугу?
сколько это дело стоит, какой расход, насколько геморойно ее пользование...?
Старый 10.01.2014, 00:05   #2 или 170752
alternativa
Аватар для alternativa
Стоит дорого Фуга окуенная Пользывали только Mapei Расход такой же как и у обычной фуги Идет готовая введрах (типо теста внутри ) и сразу в ведре бутылка с отвердителем далее все по чертежу
P.s Сбивали плитку фугованную эпоксидной фугой можно было поднять две плитки 35х35 зафугованные Мапеем и они неразламывались Как то так
---------- Сообщение добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее было в 23:04 ----------
Если возможность позволяет надо брать, дальше тока плюсы
Старый 10.01.2014, 21:28   #3 или 170871
А назначение фуги скреплять плитку?
Старый 10.01.2014, 21:41   #4 или 170873
VAR, в процессе нанесения рекомендуют сразу вытирать плитку. Иначе потом - только зубами.
Старый 12.01.2014, 22:52   #5 или 171109
alternativa
wilson, Если фуга обладает такими свойствами Значит она будет более плотной соответственно мение пористой небудет впитывать влагу Небудет впитывать влагу небудет плесини и прочей фигни и т.д. и т.п (по сравнению с обычной фугой ) Так понятней???
Старый 12.01.2014, 22:57   #6 или 171113
alternativa, верно. Фуга отменная. Из отзывов приятелей - ни плесени, ни впитываемой грязи.
Но все в один голос утверждают, что ей работать не каждому плиточнику под силу.
Кста, брал народ в поляндии, там в комплекте идёт и спец губка для быстрого удаления с плитки размазанной.
Старый 04.12.2014, 22:12   #7 или 207965
Таню
Аватар для Таню
Я фугую сейчас свой белый керамогранит эпоксидной Кема.Другой не пробовала, но с глянца на завтра жесткой губкой все отмывается (правда стараюсь все же более-менее отмывать сразу, на завтра подчищаю). Долговато конечно, но бум надеяться не зря. Да, и фуга эта у них позиционируется, как легкосмываемая ( согласна полностью, отлично отмывается, очиститель даже не покупала).
---------- Сообщение добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее было в 22:04 ----------
Да, но зернистость у нее есть, как и у аналогов. Заглаживание не доводит до эффекта пластика. Почему бы производителю не размалывать кварцевый песок..
Старый 12.12.2014, 14:54   #8 или 208865
Артем
Аватар для Артем
Фуговали 200 м2 плитки на губки и на химию отдали 170 у.е. фуга 900 у.е. + блестки в фугу для блеска.
Артем вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 15:28   #9 или 235648
freeze
Аватар для freeze
А как вообще цвет фуги подбирают если плитка в контрастных сочетаниях? У меня например пол темно-коричневый зафуговал цветом "шоколад". На стенах темно-коричневая в сочетании с белой... вот и думаю - при затирке темным цветом будут выделяться мелкие огрехи укладки белой плитки, а при затирке светлой фугой наоборот соотв.+на светлой фуге всякие отложения и грязь виднее.
И еще, есть ли резон фуговать эластичной фугой стены в ванной?
Старый 27.05.2018, 07:26   #10 или 308257
Икс
Аватар для Икс
Вопрос. Закончил забор - красный Бессер. Столбы + лента. Заполнение белый металоштакет. Кладку ложили сами. Швы не расшивали, т.е. сейчас они утоплены на 1,5-2 см. Хочу швы сделать белыми, в цвет штакета. Вопрос чем их заполнить? Варианты: фуга для плитки, белая цементная шпатлевка, белый силиклновый герметик. Задача - не вымазать блоки ( планирую использовать малярный скотч) ну и цена вопроса имеет значение, т.к. любого заполнителя потребуется достаточно много( швы в среднем толщиной 1 см и глубиной 1,5-2 см). Что думаете?
Фуга Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
