Старый 07.04.2014, 23:29   #1 или 183799
Neb
По умолчанию Как пристроить дом к гаражу?
Помогите с вопросом как пристроить дом к гаражу. Имеется гараж из кирпича и старый дом. Собираю перестраивать дом полностью (строить из газобетона) . Можно ли пристроить его к гаражу и как правильно это сделать? Желательно вплотную.
Neb вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 00:54   #2 или 183848
seeker
Аватар для seeker
Всё зависит от грунтов и существующего фундамента гаража.
Старый 08.04.2014, 06:36   #3 или 183856
Neb
Грунт - песок, глубина фундамента 0,7м.
Старый 08.04.2014, 13:14   #4 или 183883
Сообщение от Neb Посмотреть сообщение
Вопрос из категории архитектурно-строительной или юридическо-правовой?
Старый 08.04.2014, 13:33   #5 или 183887
Neb
Можно и с двух категорий ответ.
Старый 08.04.2014, 15:47   #6 или 183907
seeker
Аватар для seeker
Какой фундамент будет у будущего дома?
Старый 08.04.2014, 18:20   #7 или 183919
Neb
Проект тут Оффтоп
Только не будет котельной и прохода из гаража в дом. Фундамент дома планируется из фсб, скорее всего с подвалом, думал только подвал под все переднею часть дома, а под гостиную не делать.
Старый 08.04.2014, 19:40   #8 или 183932
seeker
Аватар для seeker
У вас нету шансов пристроить к гаражу дом с подвалом, который будет глубже фундамента гаража. Т.к. скорее всего он (фундамент гаража) съедет в котлован будущего подвала. Если хотите сохранить гараж, то подвал должен закончится в 1,5-2-х метрах от гаража. Нужно в любом случае смотреть при копке котлована, как будет вести себя грунт. Есть два хороших варианта:
1. Свайноростверковый фундамент без подвала + оставить гараж гараж
2. снести гараж вместе с фундаментом и построить всё с нуля на общем фундаменте с гаражом.
Возможно конечно ваш гараж и устоит при копке подвала впритык, в чём я очень сомневаюсь. Это вы узнаете только когда начнёте копать. И не дай бог вас застанет при этом хороший дождик...
Старый 08.04.2014, 20:35   #9 или 183949
Neb
То есть можно попробовать оставить гараж, если рухнет то разобрать, если нет то повезло. Грунт там хороший, когда яму копал в гараже под машину, то ровно все срезал и ничего не осыпалось. Глубина я мы 1.9 метра. Надеюсь повезет. А что по поводу деформационного шва скажите?
Старый 08.04.2014, 22:11   #10 или 183969
seeker
Аватар для seeker
В яме грунт не осыпался, т.к. он скорее всего нетронутый, материковый. Когда фундамент под гараж делали, пазухи засыпали. Т.е. там грунт уже насыпной. Скорее всего рухнет.
Можете поэксперементировать Только осторожно, что бы какого прораба там не похоронить...
Как пристроить дом к гаражу? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
