Старый 06.06.2014, 15:16   #1 или 190172
inteco
Аватар для inteco
Радость Технофас Эффект минеральная вата в плитах для фасада 1200х600х50
Плотность 131-135. За куб 1 230 000 руб. т. 044-7766676
Технофас Эффект — это негорючие, гидрофобизированные тепло-звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
Область применения:
Плиты Технофас Эффект предназначены для применения в промышленном и гражданском строительстве в качестве тепло-звукоизоляции в теплоизоляционных композиционных фасадных системах с защитно-декоративным слоем из тонкослойной штукатурки.
Характеристика
Плиты обладают:
• высокой теплосберегающей способностью;
• устойчивостью к воздействию высоких температур;
• стабильностью объема и формы;
• низким водопоглощением;
• высокой звукопоглощающей способностью;
• устойчивостью к воздействию микроорганизмов и грызунов;
• нейтральностью при контакте с бетоном и металлическими материалами;
• простотой монтажа, легкостью нарезки и обработки — легко разрезаются ножом или пилой.
паковка
Плиты упакованы в пачки, согласно нормативно-технической документации, в полиэтиленовую термоусадочную пленку.
Огнестойкость
Плиты Технофас Эффект являются негорючим материалом. Температура применения от минус 60 до +400 °С. Температура плавления волокон более 1000°С.
Таблица Характеристик материалов
Наименование параметра Технофас Эффект
Плотность, кг/м3 131--135
Теплопроводность при 25°С, Вт/(м.°C) не более 0,038
Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м.°C) не более 0,040
Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м.°C) не более 0,042
Водопоглощение по объему, % не более 1,0
Прочность на сжатие при 10% деформации, Мг/(м*ч*Па), не менее 0,3
Предел прочности на отрыв слоев (ламинарная прочность), кПа, не менее 15
Влажность по массе, % не более 0,5
Содержание органических веществ, % не более 4,5
Горючесть, степень НГ
Офис-склад в городах: Могилев, Минск, Гомель, Новополоцк, Брест.
Работаем с организациями и с частными лицами.
inteco вне форума Ответить с цитированием
Минеральная вата UserX Утепление и изоляция 237 27.03.2017 19:33
Утеплитель минеральная вата в плитах inteco Изоляционные материалы 0 06.05.2014 12:48
Системы утепления. Пенопласт, минеральная вата. 80291757575 Изоляционные материалы 0 23.03.2014 15:38
Чем сделать эффект "мокрого камня"? wilson Материалы 6 07.05.2013 18:01
для отделки фасада slava111 Куплю 1 04.06.2011 02:21
Технофас Эффект минеральная вата в плитах для фасада 1200х600х50 Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
