Старый 27.06.2014, 23:56   #1 или 192042
По умолчанию Подложка под ламинат
Хотел пообщаться про подложку под ламинат.
Самая распространённая - вспененный полиэтилен: пеноффол и куча других названий.
Далее известный мне, это пробка. И совсем неизвестный некий листовой материал, вроде тоже вспененный.
То что пробка дорого и круто вроде понятно...
Пенофол раскатал по полу и всё... Листовые, как читал, надо между собой склеивать. Стоит ли добавлять себе геморой со штучной подложкой отказываясь от рулонного?
Басни продавца в магазине для меня очень сомнительны. А именно его доводы в пользу штучных:
* "под ламинатом за 3-5 лет пенофол разлагается"...
Сцука, борцы за экологию рассказывают, что полиэтилен закопанный в землю 100 лет разлагается, а тут за 3 года и под ламинатом... У меня в квартире больше 7 лет уже лежит...
* "со временем пенофол уплотняется и ламинат начинает скрипеть или открываются замки"...
Как бы думал что уплотнятся могут любые материалы (если тока не жёсткая пробка), да и уплотнение происходит почти равномерно, так как давление через ламинат идёт.
Кто что юзает? Какой опыт? Стоит ли платить за ноу-хау или оно гау-ноу?
Старый 28.06.2014, 00:17   #2 или 192045
думаю что стоит
со штучным работать удобнее. он лежит на стяжке плотно. скотчем склеивается. можно застелить сразу всю комнату а можно и по мере продвижения. удобнее делать штучные подрезки.
гемороя никакого нету как раз наоборот с рулоном гемороя больше...
Старый 28.06.2014, 00:42   #3 или 192047
Nick_Shl
Ламинат - говно! (так жена говорит)
Потому решили(она решила), что надо поменять в гостиной весь говноламинат на паркетную доску. Вернее, как это бывает, начали с нелюбимого ламината за 10$ квадрат, а закончили паркетной доской Magnum Natur Дуб Bishop за 42$.
Сейчас в квартире лежит какой-то ламинат. Толщина 12 мм. Снизу у ламината "встроенная" подложка из пробки:
Ламинат лежит на еще одной подложке из вспененного полиэтилена, толщина где-то 1 мм:
Вопрос: можно ли просто сняв ламинат и оставив эту подкладку положить паркетную доску?
Старый 28.06.2014, 00:53   #4 или 192050
я бы так и сделал..
единственное что уточнил бы - как долго пролежал ламинат на этой подложке?
Старый 28.06.2014, 00:54   #5 или 192051
Nick_Shl
Лет 10 или чуточку меньше.
Старый 28.06.2014, 00:59   #6 или 192052
если комната не сильно ходибельная то можно оставить... но с другой стороны если жена согласна на 42 за м2 то почему не согласится на 0,95 за м2 ?
Старый 28.06.2014, 01:17   #7 или 192053
Nick_Shl
Подложка идет в комплекте(без нее скидка 8 тыс.)... но класть то мне(всего метров 40 или около того)! Старую убрать, новую положить - дополнительные работы. Кроме того вопрос в толщине - какая новая будет ХЗ. Но сама доска толще ламината на 3 мм - ступенька между гостиной и кухней, а так же коридором, ванной и туалетом обеспечена. А если подложка еще мм 2-3 добавит, то вообще будет...
Старый 27.03.2020, 13:30   #8 или 324900
НадеждаК
Аватар для НадеждаК
Пенофол - это зарегистрированный товарный знак!
Как привыкли ксероксами называть копировальные аппараты так и тут происходит.
Под ламинат укладывается не Пенофол, а материал этого же производителя (АО "Завод ЛИТ") но без слоя фольги - Рулон Тилит Базис. Они производятся разной толщины, выбор большой.
Подробнее тут www.penofol.by
НадеждаК вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.01.2021, 14:53   #9 или 327542
Treya
Если в коридор хочу сделать частично плитку, частично - ламинат, какую подложку смотреть? Нужно, чтобы все было на одном уровне, т.к. без порожков переход. Или порожек все равно нужен?
Treya вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.01.2021, 15:12   #10 или 327544
из пробкового дерева. только так.
Про ламинат Платон Внутренняя отделка 172 23.06.2022 07:00
Ламинат "EGGER".Лучшая цена для форумчан,прайс,фото. Мраморный Александр Напольные покрытия 13 04.09.2018 13:22
Maxipol.by - ламинат, линолеум Гомель maxipolby Дисконтная программа 0 02.04.2014 13:56
Паркет линолеум ламинат?! Kyrsor Материалы 14 23.06.2012 03:33
Весёленькая подложка Irsanka Конкурс "Строительная история 2011" 4 05.08.2011 19:16
Подложка под ламинат Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
