Старый 02.07.2014, 14:24   #1 или 192374
anth
Вопрос Теплая штукатурка. Опыт применения.
Имеет ли кто опыт использования теплой штукатурки вроде следующей?
Термофикс (http://arsenalstal.by/teploizoliatsi...ma-pol-i-steny)
Плюсы, минусы, опыт использования и пр. информация по теме.
Самого смущает само наличие пенопласта. Чем ТШ лучше/хуже утепления пенопластом?
Спасибо.
anth вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 23:49   #2 или 192392
Это не утеплитель так что не нужно сравнивать Х с пальцем.
Старый 03.07.2014, 13:09   #3 или 192408
anth
Вопрос: Имеет ли кто опыт использования теплой штукатурки Темофикс?
Ответ (Юра Добриденев): Это не утеплитель так что не нужно сравнивать Х с пальцем.
Круто!
Старый 03.07.2014, 15:24   #4 или 192423
Ну давайте обсудим
Взято с сайта "неправильно подобранный утеплитель способен привести к возникновению «мостиков холода»", но при учёте того, что термофикс смесь пенопластовой крошки с цементно-песчаным раствором, то он и сам нехилый "мостик холода".
Сплошное повторение одного и того же разными фразами "нумерованных списках" наводит на мысли о лохотроне или о попытке впечатать в сознание читателя что это "Превосходная теплоизоляция зданий и помещений", при этом ничего конкретного не написано. Да и экономия только ЭЛЕКТРИЧЕСТВА для отопления как-то сомнительно. Ну да ладно, моральную и зомби сторону оставим на совести копирайтеров и обратимся к техническим характеристикам "утеплителя".
Коэффициент теплопроводности λr = 0,059 Вт/м°С
Сравним с тем же пенопластом, который внутри этого утеплителя.
И видим, что коэффициент теплопроводности пенопласта равен 0,033- 0,037 Вт/м°С, что почти в 2 раза меньше.
При замене 5 сантиметрового пенопластового утепления нам придётся нанести почти 9 см штукатурки и это при условии, что максимальная толщина слоя 6 см.
Сравнивать с минватой даже не буду.
Старый 03.07.2014, 15:57   #5 или 192427
anth
Ваша мысль понятна, спасибо.
Самого смущает совмещение функциональности слоев в одном материале.
Однако, чтобы окончательно забраковать материал, хотелось бы услышать мнение тех кто его применял.
Как оказалось, придумали немцы http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%...BF%D0%BE%D1%80
Наверняка были причины.
Старый 03.07.2014, 16:10   #6 или 192430
Сообщение от anth Посмотреть сообщение
Тех кто наносил шпателем или тех кто платил за нанесение на стены? Это две большие разницы.
В Минске периодически приходилось проходить мимо многоэтажки у которой торцевая стена была оштукатурена термрошубой, от момента нанесения штукатурки до съезда из того района. Так вот, лет через пять, эта штукатурка там начала слоями отслаиваться и висеть за счёт армирующей сетки.
---------- Сообщение добавлено в 15:08 ---------- Предыдущее было в 15:03 ----------
По поводу самой темошубы, то есть обычной цементной штукатурки с добавлением пенопластовой крошки.... На каком-то форуме читал как мужик сам делал эту смесь. Пенопластовую крошку делал при помощи самодельного блендера из старого пылесоса, где крыльчатку заменил на простейший нож (возможно даже из оцинкованной жести) и смешивал эту крошку при помощи низкооборотистого миксера, основной сложностью было подобрать соотношение воды, пенопласта и оборотов, что бы пенопласт не всплывал и не сбивался в кучу, но и это он довольно быстро решил эмпирическим способом.
---------- Сообщение добавлено в 15:10 ---------- Предыдущее было в 15:08 ----------
При равной цене за объём, я бы может бы и купил штукатурку термошубу, а так выбираю штукатурку по цене в розницу менее 4$ за 25 кг пр-ва Гродно
Старый 03.07.2014, 16:10   #7 или 192434
anth, не заметили что был изобретён в 60е годы, но не получил дальнейшего развития и применения? Почему технология не пошла в массы мы не знаем. Видать у немцев были причины. Не всё что изобретают это нужное и хорошее
Ну а так как вики открытая книга и туда может писать кто хочет, то достаточно посмотреть на источники публикации чтоб понять, что статья фактически рекламная
Старый 03.07.2014, 16:18   #8 или 192438
Если я уж и захочу покупать Термошубу, то скорее всего выберу Сармат
Старый 03.07.2014, 16:39   #9 или 192441
кроме пенопласта применяют
перлит и вермикулит.
есть на украине производят.
на форумхаусе сами делают на перлите.
у нас нет такой традиции.
буржуи делают для санации фасадов (те если здание старое и надо как-то утеплить сложный рельеф!!)
просто штукатурить 6см-это ошибка на этапе решения стен.
положи 50 см ГСБ. и штукатурь скока влезет обычными.
(обычно хватат 1 см - тоньше- швы вылезают).
имеет "смысел" замутить на кермзитовом гравии до 5мм фракц. и до 3 см толщ штукатурки..
короче можно пофлудить малька.
Старый 03.07.2014, 19:37   #10 или 192454
Вы чего людям голову дурите ? Вам ясным языком русским написали что ЭТО в качестве утеплителя (или вместо утеплителя) использовать нельзя. Спрашивали "имеет ли смысл" ? Смысла не имеет. Что вы еще хотите ? Хотите найти идиотов которые все таки повелись на этот развод ? Для чего они вам нужны, если даже на этом форуме они существуют ? Какой вопрос вы им зададите чтобы их ответ имел более исчерпывающую информацию чем та что вам уже дали ? Если бы не ваши 25 сообщений, то моментом бы подумал что вы спамер, да причем еще и настырный.
Стройматериалы подешевле в Гомеле (личный опыт поиска) Kanov Гомель 54 06.09.2017 12:14
Утепление пенополистиролом: опыт использования zetdance Утепление и изоляция 221 25.05.2016 22:55
Штукатурка и плитка по ОСБ - есть опыт? seeker Внутренняя отделка 10 28.05.2014 15:54
Как открыть свой магазин? Практический опыт. Вик Оффтоп 24 26.11.2012 10:16
Клей ПВА: способы применения Pavel_GGS Материалы 5 04.10.2011 12:03
Теплая штукатурка. Опыт применения. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
