Старый 20.08.2016, 09:24   #1 или 198580
Основа
Аватар для Основа
По умолчанию Система электрического теплого пола SOLELEC от REHAU
Официальный салон энергосберегающих окон REHAU ТМ "Основа" предлагает:
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ SOLELEC - 100% ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ И БЕСКОМПРОМИССНОЕ НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
Система электрического напольного отопления SOLELEC основана на принципе преобразования электрической энергии в тепловую. Источником тепла в системе является кабель. Материал кабеля имеет высокое сопротивление, поэтому он нагревается при прохождении через него электрического тока.
Тепло от кабеля распределяется по помещению через поверхность пола. Температура пола лишь немного превышает температуру воздуха в помещении, что делает напольную схему обогрева наиболее благоприятной для человека.
Система электрического напольного обогрева SOLELEC может использоваться по двум основным назначениям:
• для комфортного обогрева пола;
• для основного отопления помещения.
В качестве финального напольного покрытия могут использоваться природный камень, плитка, линолеум, ламинат, дерево, ковролин и другие покрытия разрешенные производителем к использованию с напольным обогревом.
Компоненты системы
Греющие маты и кабели
Греющий кабель – сердце системы отопления SOLELEC. Греющие кабели в чистом виде и кабели греющих матов основаны только на двужильных экранированных греющих кабелях.
Терморегуляторы
Терморегулятор нужен для выбора теплового режима и его поддержания. Онпозволяет, как просто поддерживать заданную температуру пола, так и управлять темепературой воздуха в помещении. С его помощью можно устанавливать точные режимы обогрева в зависимости от времени суток и дня недели.
Установочный комплект
Предназначен для монтажа напольного отопления. Его отличительным преимуществом является то, что среди прочих компонентов, в его состав входит гладкая защитная трубка с алюминиевым наконечником для датчика температуры пола. Это позволяет очень точно регулировать температуру пола и легко извлекать из слоя пола датчик для обслуживания в будущем.
Преимущества
В основу системы SOLELEC заложены только двужильные экранированные греющие кабели. Это обеспечивает минимальный уровень электромагнитного излучения. Поэтому электрический теплый пол SOLELEC можно использовать в детских комнатах и жилых помещениях, где человек проводит много времени.
В качестве напольного покрытия могут использоваться любые покрытия разрешенные производителем к использованию с напольным обогревом.
Все кабели имеют тефлоновую изоляцию и армированы кевларом. Это обеспечивает кабелю высокую механическую прочность и длительную устойчивость к высоким температурам, что особенно важно при длительной эксплуатации системы, к элементам которой затруднен доступ (кабель находится в слое стяжки или плиточного клея) для ремонта и обслуживания.
Системы выпускаются непосредственно в виде нагревательных кабелей и в виде матов (мат – это кабель малой толщины, зафиксированный на монтажной сетке). Маты имеют малую толщину - 3,5 мм и могут устанавливаться в слой плиточного клея практически не влияя на высоту помещения.Электрический теплый пол SOLELECможно использовать в помещениях с повышенной влажностью. Он подходит для установки в ванных комнатах, санузлах, бассейнах и саунах.
Приглашаем в наш новый минский офис по адресу Тимирязева, 67-1610 и на сайт http://www.osnowa.by
Контакт-центр: velcom (029) 330-22-88, мтс (033) 330-28-88. Вам перезвонят.
Либо звоните по офисным телефонам: гор.(017) 396-36-41, велком (029)112-70-15, мтс (029)586-55-24 по будням с 9 до 19.
Основа вне форума Ответить с цитированием
Стропильная система UserX Крыша и мансарда 732 10.11.2020 20:39
Качественные, надёжные и тёплые окна из ПВХ и теплого и холодного алюминия Основа Окна, двери, ворота 57 30.06.2017 14:37
расчет теплого пола в exel sergN Программы для строительства и дизайна 3 05.11.2015 11:26
пластификатор для теплого пола Весёлочка Водоснабжение, отопление, канализация 0 23.10.2012 17:07
Система электрического теплого пола SOLELEC от REHAU Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
