Старый 12.10.2014, 23:25   #1 или 202212
По умолчанию Фундамент под теплицу
Есть теплица из каркаса профильной трубы 25х25 и поликарбоната. размер теплицы 6000х3000.
Собственно вопрос а точнее вопросы:
1. какой фундамент сделать под теплицу?
- ленточный
-свайно-ростверковый
2. на какую глубину заглубляться?
3. какой раствор делать для заливки? 1:3 или 1:4 хватит? (будет просто пгс и цемент)
Старый 13.10.2014, 00:06   #2 или 202241
VAR, камешки бы поискали(щебень) т.к. и крепче в 5 раз будет, и цемента в 3-4 раза меньше пойдет. Я лил тупо столбики сантиметров10 в диаметре (бур садовый маленький какой-то был), смонтировал теплицу, а уже потом прижал доски с 2 сторон между столбов и залил между столбиками(т.е. жестко арматурой не привязан"ростверк" к столбам, тупо лежит прямо на грунте).
Старый 13.10.2014, 00:20   #3 или 202251
рассчитываю что в пгсе будет достаточно камешков...
Стэлс, на сколько заглублялся столбиками?
Старый 14.10.2014, 11:49   #4 или 202481
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
Я вообще никакого фундамента не делал. Тоже 3х6. Ноги арок удлиненные на 0,5 м прикопал в землю и все. Края поликарбоната тоже в земле.
Старый 14.10.2014, 12:34   #5 или 202483
И нижняя часть конструкции тоже в земле... Знаю проходили... Смысл отдавать за теплицу 700 и садить ее на землю
Старый 14.10.2014, 13:51   #6 или 202494
делали фундамент из остатков тротуарной плитки, заглубили на см 10 . на толщину плитки....
теплица на склоне... стоит , не шелохнётся уже 4 года...
Старый 14.10.2014, 14:44   #7 или 202501
VAR, заглубление столбиков около 50см, самый низ отверстия чуть расширял(тупо палкой пообсыпал немного грунт сбоку, чтоб как якорь сидела свая)
Старый 14.10.2014, 17:48   #8 или 202519
wolfgunst
Что там в земле? Край поликарбоната и ноги теплицы?
Может у нас конструкции разные...
Старый 14.10.2014, 18:26   #9 или 202523
разные
Старый 14.10.2014, 20:56   #10 или 202532
VAR, найди 2 осветительных квадратных столба - это будет лучший вариант. Столбы б/у купить не проблема (в Гомеле точно) и стоят очень дешево... У нас теплица из уголка и полностью стеклянная стоит уже который год на "пасынках", не знаю как называются по-научному... Палки бетонные, к которым столбы старые деревянные электросвязи привязывали... Фото могу сделать завтра по-светлому...
Фундамент jktu2702 Фундамент 0 26.03.2013 22:35
фундамент из б/у ФБС holod Фундамент 30 21.11.2012 19:59
Фундамент под теплицу Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
