Старый 27.11.2014, 13:50   #1 или 207019
Florish
По умолчанию Станция прогрева бетона ТСДЗ - 80/0,38 У3 в АРЕНДУ
Предлагаем в аренду станции прогрева бетона ТСДЗ - 80/0,38 У3 !
Станция прогрева бетона (Трансформатор для прогрева бетона) необходима для нагрева электричеством жидкого раствора бетона или мерзлого грунта на строительных площадках.
Принцип работы трансформатора для прогрева бетона и мерзлого грунта заключается в следующем: трансформатор размещается на строительной площадке, неподалеку от места, где предполагается готовить раствор цемента. Прогревочная станция получает питание от сети, а нейтральный провод и корпус должны быть заземлены. Специальный цифровой термометр позволяет контролировать температуру бетона. Станции прогрева бетона рассчитаны на продолжительную работу ,при температуре окружающей среды от +5°С до -40°С.
Все вопросы по стоимости и срокам аренды по номеру +375 44 577 35 38
Напряжение питания сети, В 380
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальная мощность, кВА 80
Ступени напряжения на холостом ходу на стороне НН, В 55;65;85
Ток на стороне НН при напряжении 50/55 В, не более, А 600
Ток на стороне НН при напряжении 65 В, не более, А 500
Ток на стороне НН при напряжении 80/85 В, не более, А 400
Ток на стороне НН при напряжении 100 В, не более, А -
Габаритные размеры трансформатора, мм 1040х700х1040
Macca сварочного трансформатора, кг 380
Станции прогрева бетона – предназначены для термообработки бетона и мерзлого грунта. Силовая часть выполнена на основе трехфазного двухобмоточного сухого трансформатора с принудительным воздушным охлаждением.
Florish вне форума Ответить с цитированием
Насосная станция. Выбор и эксплуатация. Deynonih Водоснабжение и сантехника 109 28.06.2023 08:47
Б/У насосная станция GRUNDFOS 100$ MAXO Водоснабжение, отопление, канализация 0 29.09.2014 00:11
Не приватизировал - плати аренду! Славка Новости 2 22.10.2013 13:24
Инструмент в аренду voffka Гомель 4 14.11.2012 20:05
Страховка в аренду sansan Услуги. Предложение 4 30.09.2012 12:24
Станция прогрева бетона ТСДЗ - 80/0,38 У3 в АРЕНДУ Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
