Старый 09.02.2015, 13:25   #1 или 216004
chast_nik
По умолчанию Фальцевая кровля и пароизоляция.
Всем добрый день!
Помогите развеять сомнения.
Имеется: Дом из газосиликатных блоков, перекрыт пустотными плитами, холодный чердак, по плитам будет лежать утеплитель (скорее всего ППС), по утеплителю, наверное, стяжка. Планирую кровлю фальцевую.
Вопрос: нужна ли пароизоляция по стропилам?
Поясню свои сомнения. На даче (щитовой дом, холодный чердак) фальцевая кровля по обрешетке (совершенно не густой из необрезной доски) уже более 40 лет стоит и состояние превосходное.
Минусов без пароизоляции не вижу, если они есть тыкните носом, пожалуйста.
Плюсы: всегда можно контролировать состояние деревянных конструкций.
Что скажете?
С уважением, chast_nik.
Старый 09.02.2015, 16:57   #2 или 216028
Возможно образование конденсата изнутри на металле и будет стекать или капать. В случае мембраны, будет стекать по мембране.
Старый 09.02.2015, 22:34   #3 или 216044
-AD-
Аватар для -AD-
мембрана это гидроизоляция, а вопрос про паро. в случае холодного чердака пароизоляция не нужна, т.к. она призвана защищать утеплитель от влажного воздуха из жилого помещения.
Старый 09.02.2015, 23:11   #4 или 216055
chast_nik
wilson, не очень понял, почему может образоваться конденсат.
Чердак проветриваемый, температура на обоих поверхностях метала одинаковая,
влажность одинаковая.
-AD-, а гидроизоляция, Вы считаете нужна?
Старый 10.02.2015, 01:15   #5 или 216061
При холодном чердаке не нужна конечно. Но конденсат будет, он и снаружи и изнутри бывает, количество его некритичное, ручьём литься не будет.
Сообщение от chast_nik Посмотреть сообщение
Поясню свои сомнения. На даче (щитовой дом, холодный чердак) фальцевая кровля по обрешетке (совершенно не густой из необрезной доски) уже более 40 лет стоит и состояние превосходное...
в те времена на оцинковке не экономили и толщина металла наверняка не 0,45 - 0,5 мм была, а ближе к 0,7-0,8 если не ещё толще. т.е. обрешётка всё же достаточно частая нужна будет.
Старый 10.02.2015, 09:07   #6 или 216070
wilson, не очень понял, почему может образоваться конденсат.Чердак проветриваемый, температура на обоих поверхностях метала одинаковая,влажность одинаковая
у меня на улице под навесом видно чуть не каждое утро, как снизу иней (летом конденсат). Так там вентиляция ого, т.к. стен нет в принципе. Поэтому даже не сомневайтесь, что он там будет
Старый 10.02.2015, 09:52   #7 или 216075
chast_nik
Убедительно. Согласен. (Хотя может быть у Вас теплая машина под навес ставится.)
Смущает еще вот какой момент.
Если без мембраны, то покапает этот конденсат на стяжку и высохнет.
Сколько там его будет. Хранить на чердаке в принципе ничего не собираюсь.
Если мембрану использовать, то для вентиляции пространства между ней и металлом кровли придется в коньке делать какие-то вентиляционные отверстия. А при четырехскатной крыше придется еще подумать как это делать.
Старый 17.02.2015, 19:44   #8 или 217057
INproekt
Аватар для INproekt
Пусть капает, если вентиляция хорошая, то всё быстро испарится. Не переживайте.
INproekt вне форума Ответить с цитированием
Плоская кровля Pavel_GGS Крыша и мансарда 123 23.09.2023 09:13
Пароизоляция hippo Утепление и изоляция 79 31.10.2020 20:40
натуральная кровля ДРАНКА (ГОНТ) kosty28 Кровельные материалы, водосток 0 09.01.2013 17:25
На зиму остается кровля под ОСП 9мм olaffsen Крыша и мансарда 30 15.12.2012 00:41
Зелёная кровля Славка Статьи 11 16.04.2012 13:58
Фальцевая кровля и пароизоляция. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
