Старый 03.04.2015, 10:22   #1 или 221643
budmaterial
Аватар для budmaterial
Счастье Сухие смеси с доставкой
Сухие смеси с доставкой по городу Минск и в пределах города. Весь ассортимент можно посмотреть на нашем интернет-магазине budmaterial.by
Шпатлевка
Шпаклевка для ACRYL-PUTZ (Акрил Путс) ST10 старт-финиш 5кг
Шпаклевка для ACRYL-PUTZ (Акрил Путс) ST10 старт-финиш 15кг
Шпаклевка для ACRYL-PUTZ (Акрил Путс) ST10 старт-финиш 20кг
Шпатлевка ACRYL-PUTZ (Акрил-Путс) FS20 FINISZ 1,5кг
Шпатлевка ACRYL-PUTZ (Акрил-Путс) FS20 FINISZ 5кг
Шпатлевка ACRYL-PUTZ (Акрил-Путс) FS20 FINISZ 8кг
Шпатлевка ACRYL-PUTZ (Акрил-Путс) FS20 FINISZ 17кг
Шпатлевка ACRYL-PUTZ (Акрил-Путс) FS20 FINISZ 27кг
Шпатлевка ACRYL-PUTZ (Акрил-Путс) ST15 СТАРТ ПЛЮС 2кг
Шпатлевка ACRYL-PUTZ (Акрил-Путс) ST15 СТАРТ ПЛЮС 5кг
Шпатлевка ACRYL-PUTZ (Акрил-Путс) ST15 СТАРТ ПЛЮС 15кг
Шпатлевка Фюгенфюллер (Fugen) Knauf 10кг, РФ
Шпатлевка Фюгенфюллер (Fugen) Knauf 25кг, РФ
Шпаклевка Uniflott (Юнифлот) гипсовая 25кг Латвия
Шпаклевка Uniflott (Юнифлот) гипсовая 5кг Латвия
Шпатлевка ILMAX (Илмакс) 6410 гипсовая 15кг
Шпатлевка ILMAX (Илмакс) 6400 цементная 20кг
Шпаклевка ILMAX (Илмакс) 6440 полимерная 20кг
Шпатлевка Sopro (Сопро) AMT468 цементная 25кг Польша
Шпатлевка Ceresit (Церезит) СТ126 20кг
Шпатлевка FINSPACKEL 10 л 18,5 кг
Шпатлевка FINSPACKEL 5 л 9,25кг
Шпатлевка ACRYL-PUTZ (Акрил-Путс) FD 12 FASADA 20кг
Шпатлевка Lux (Люкс) белая 15 кг
Штукатурка
Декоративная
Штукатурка Ceresit (Церезит) декоративная СТ35 короед белая 2,5мм 25кг
Штукатурка Ceresit (Церезит) декоративная СТ35 короед белая 3,5мм 25кг
Штукатурка Ceresit (Церезит) декоративная СТ35 короед под окраску 2,5мм 25кг
Штукатурка Ceresit (Церезит) декоративная СТ35 короед под окраску 3,5мм 25кг
Штукатурка Ceresit (Церезит) камешковая СТ137 белая 1,5мм 25кг
Штукатурка Ceresit (Церезит) камешковая СТ137 белая 2,5мм 25кг
Штукатурка Ceresit (Церезит) камешковая СТ137 под окраску 1,5мм 25кг
Штукатурка Ceresit (Церезит) камешковая СТ137 под окраску 2,5мм 25кг
Штукатурка Ceresit (Церезит) полимерминеральная СТ36 белая 25кг
Штукатурка Ceresit (Церезит) полимерминеральная СТ36 под окраску 25кг
Штукатурка ILMAX (Илмакс) 6530 шуба 25кг
Штукатурка ILMAX (Илмакс) 6540 короед 25кг
Обычная
Штукатурка ROTBAND (Ротбанд) гипсовая Knauf (Кнауф) 30кг Россия
Штукатурка ROTBAND (Ротбанд) гипсовая Knauf (Кнауф) 30кг Латвия
Штукатурка ROTBAND (Ротбанд) гипсовая Knauf (Кнауф) 10кг Латвия
Штукатурка Lux (Люкс) гипсовая 30кг
Штукатурка Lux (Люкс) цементная 25кг
Штукатурка Тайфун-мастер 21 цементная
Штукатурка ILMAX (Илмакс) 6800М цементная 25кг
Штукатурка ILMAX (Илмакс) 6530 цементная 25кг
Штукатурка ILMAX (Илмакс) 6540 25кг
Штукатурка ILMAX (Илмакс) 6805 гипсовая 30кг
Штукатурка ILMAX (Илмакс) 6800 цементная 25кг
Клей для плитки
Клей для плитки Ceresit (Церезит) СМ10 25кг
Клей для плитки Ceresit (Церезит) СМ11 5кг
Клей для греса и крупноформатных плит Ceresit (Церезит) СМ12 25кг
Клей для керамогранита Ceresit (Церезит) СМ11 Plus усиленная фиксация 25кг
Эластичный клeй для плитки Ceresit (Церезит) Flex CM 16 25кг
Клей для мрамора и мозаики Ceresit (Церезит) СМ 115 25кг
Клей Люкс10кг
Клей Люкс 25кг
Клей Люкс-Плюс 25кг
Клей для плитки ILMAX (Илмакс) 3000 25кг
Клей для плитки ILMAX (Илмакс) 3130 25кг
Клей плиточный универсальный Sopro (Сопро) 1 25кг
Клей для плитки Sopro (Сопро) FBK372 тонкослойный 25кг
Клей для плитки Sopro (Сопро) FBK372 extra тонкослойный 25кг
Клей для плитки Sopro (Сопро) FF457 25кг
Клей для плитки Sopro (Сопро) FF455 25кг
Стяжка пола и самонивелир
Самонивелир Ceresit (Церезит) CN 68 на комбинированной основе 25кг
Самонивелир Ceresit (Церезит) CN69 25кг
Самонивелир ILMAX (Илмакс) 6700 cemplan тонкослойный 25кг
Самонивелир ILMAX (Илмакс) 6705 gypsplan гипсоавая 25кг
Самонивелир ILMAX (Илмакс) 6600 cemplan толстослойный 25кг
Самонивелир Ceresit (Церезит) CN76 наливной 25кг
Самонивелир SOPRO (Сопро) HF-S563 25кг
Самонивелир SOPRO (Сопро) FS45 25кг
Самонивелир SOPRO (Сопро) NSM 550 25кг
Стяжка ILMAX (Илмакс) Экабуд М100 25 кг
Стяжка ILMAX (Илмакс) Экабуд М500 25 кг
Стяжка Lux (Люкс)Тайфун Мастер №44 25кг
Цементная стяжка Atlas (Атлас) PS 44 25кг
Цементная стяжка Atlas (Атлас) PS 44М морозостойкая 25кг
Гидроизоляция
Гидроизоляция Ceresit (Церезит) CR65 однокомпонентная 25кг
Гидроизоляция Ceresit (Церезит) CR166 двухкомпонентная 32кг
Гидроизоляция Sopro (Сопро) DS422 однокомпонентная 25кг Польша
Гидроизоляция Sopro (Сопро) DSF523 однокомпонентная 20кг Польша
Гидроизоляция Sopro (Сопро) FDF525 однокомпонентная 5кг Польша
Гидроизоляция Sopro (Сопро) FDF525 однокомпонентная 15кг Польша
Гидроизоляция ILMAX (Илмакс) 4600 AQUASTOP 25кг
Клей для гипсокартона
Клей для гипсокартона Perlfix Knauf (Кнауф) 30кг Россия
Клей для гипсокартона ILMAX (Илмакс) 3120 gipsfix 20кг
Клей для утеплителя
Клей для пенополистирольных плит Ceresit (Церезит) CT 85 25кг
Клей для пенополистирольных плит Ceresit (Церезит) Зима CT 85 25кг
Клей для минераловатных плит Ceresit (Церезит) CT 190 25кг
Клей для минераловатных плит Ceresit (Церезит) Зима CT 190 25кг
Клей для теплоизоляционных материалов Ceresit (Церезит) CT82 25кг
Клей для теплоизоляции Lux (Люкс) Тайфун Мастер 51 25кг
Клей для теплоизоляции Lux (Люкс) Тайфун Мастер 51М морозостойкая 25кг
Клей для минераловатных плит Ceresit (Церезит) CT 180 25кг
Клей для блока и кирпича
Клей для блоков ILMAX 2000 25кг
Клей для блоков ILMAX 2000М морозостойкая 25кг
Кладочный состав для камней и блоков Тайфун Мастер 17 25кг
Кладочный состав для камней и блоков Тайфун Мастер 17М морозостойкий 25кг
Клеевой состав для кладки блоков Тайфун Мастер 18 25кг
Клеевой состав для кладки блоков Тайфун Мастер 18М морозостойкий 25кг
Смесь кладочно-ремонтная ILMAX (Илмакс) Экабуд М150 25кг
Смесь для печей ILMAX (Илмакс) Экабуд 20кг
Магазин с каждым днем расширяется, поэтому товаров будет становиться только больше.
Контактные телефоны: MTC +37529 542 55 42 VELCOM +375 29 399 55 42
E-mail: info@budmaterial.by
интернет-магазин строительных материалов budmaterial.by
budmaterial вне форума Ответить с цитированием
сухие строительные смеси Вячеслав Адамович Отделочные материалы 0 27.03.2015 11:33
Цемент и сухие строительные смеси. Доставка и разгрузка. 80291757575 Цемент, смеси 0 23.03.2014 15:19
цемент и сухие строительные смеси. insel-traid1 Цемент, смеси 5 28.12.2013 12:27
Сухие строительные смеси Забудова ДЕШЕВЛЕ чем на заводе Дирекция заказчика Цемент, смеси 4 14.10.2012 22:38
Сухие строительные смеси Гомель stroon Цемент, смеси 0 16.03.2012 21:30
Сухие смеси с доставкой Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
