Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.62, голосов 42 Опции просмотра
Старый 25.05.2015, 17:46   #1 или 225403
Stroytorg
По умолчанию Черепица цементно-песчаная "Забудова". Скидки! Доставка!
Продаем Черепицу цементно-песчаную производства "Забудова".
Поможем с доставкой и разгрузкой. Постоянным клиентам скидки!
Александр. Моб. велком 029 615 25 77 .мтс 033-351-98-17 http://stroytorg.by/
Стандартная пазовая (рядовая) черепица выпускается профильной, размером 420×330 мм. и толщиной 12+2мм. Вес одной штуки стандартной черепицы – 4,5+0,45кг. Черепица упаковывается специальной лентой в пачки по 40 штук. Затем на поддон устанавливаются 6 пачек (240 штук) и упаковываются термоусадочной пленкой, что позволяет избежать повреждений во время погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки и хранения.
Черепица не нуждается в представлении, она хорошо известна, как профессионалам, так и рядовым потребителям. И в настоящее время во всем мире интерес к этому материалу постоянно растет.
Внешняя декоративность черепицы, ее индивидуальня способность украсить и придать изюминку любому строению привела к тому, что с сохранением на рынке собственно натуральной керамической черепицы, появилась новая, более дешевая технология изготовления точного подобия черепичных плиток из цемента и песка (цементно-песчаная черепица).
При выборе материала для кровли часто решающими становятся эстетические требования, в понятие которых входит и престижность материала. Сегодня для производства кровельных работ таким материалом является цементно-песчаная черепица.
Такую черепицу изготавливает ОАО «Забудова». Технологический процесс ведется на первоклассном оборудовании ведущих немецких фирм «SHADE» и «Klaudius Peters». Технология производства цементно-песчаной черепицы основана на лучших образцах мировой технологии.
Заводом изготавливаются полные комплекты на кровлю цементно-песчаной черепицы: пазовая (основная), фронтонная, коньковая, половинчатая, и специальная (проходная, опорная, снегозадерживающая, вентиляционная).
В качестве сырья для производства черепицы используется промытый кварцевый песок, заданного гранулометрического состава, высокомарочный бездобавочный портландцемент, импортные пигменты для окрашивания бетонной смеси и высококачественное бетонно-кровельное покрытие для поверхностного окрашивания черепицы. Исходные материалы и все технологические операции проходят постоянный контроль.
На заводе принята к производству так называемая «франкфуртская» черепица, которая является классической и наиболее популярной моделью. Черепица выпускается различных цветов: красная, коричневая, светло-коричневая, зеленая, черная, серая и оранжевая Выпускаемая продукция сертифицирована в Беларуси, России, Литве, проходит сертифицированные испытания в Польше.
Черепичная кровля надежно защищает и украшает строение любой этажности — жилой дом, общественное или промышленное здание. Это могут быть двустворчатые, вальмовые, шатровые, мансардные и любые другие крыши. При новом строительстве и реконструкции все это может быть выполнено с применением черепицы ОАО «Забудова». При этом несущие стены здания, выполненные из кирпича, легкого бетона, бревен, бруса, за редким исключением, не требуют усиления, потому что, как правило, имеют большой запас прочности. Не стоит беспокоится за фундамент здания — ведь доля кровли в общей расчетной нагрузке — невелика, а при многоэтажном строительстве — просто ничтожна.
Расход материала на стропильные конструкции и другие пиломатериалы возрастает лишь на 15-20% по сравнению с легкой кровлей, потому что доля собственного веса черепицы относительно всей расчетной нагрузки на конструкцию крыши в два раза меньше снеговой нагрузки и сравнима с ветровой нагрузкой. Доля собственного веса черепицы составляет около 20% от расчетной (полной) нагрузки крыши. При применении черепицы не обязательно увеличивать сечение стропил, достаточно установить те же самые с меньшим шагом: если для металической кровли необходимы стропила сечением 50х150 с шагом 90 см, то для черепичной кровли — те же стропила с шагом 70 см.
Массивная черепичная кровля лучше защищает от внешних воздействий, не разрушается при сильных ветрах.
Кровля из черепицы со временем сохраняет свои свойства, в отличие от других материалов, стареющих под влиянием атмосферных воздействий. За счет особой конструкции использования черепицы, а также вентиляционных элементов обустройства обеспечивается хорошая вентиляция крыши в любое время года. Благодаря удалению конденсата увеличивается долговечность стропильной системы утеплителя и самого здания.
Существенную роль при выборе кровельного материала играет то, сколько его уйдет в отходы. Поскольку черепица — мелкоразмерный материал, отходов может не быть вообще.
Черепичная кровля идеальна для зданий с мансардой, потому что обеспечивает комфортное в ней проживание; к тому же придает строению элегантную привлекательность и архитектурную выразительность. Разнообразная гамма черепицы в сочетании с доборными элементами создает визуальную гармонию с основным стилем здания.
Цементно-песчаная черепица представляет собой материал, который обладает уникальным сочетанием свойств:
• Срок службы более 100 лет;
• Высокая прочность на изгиб (разрушающая нагрузка не менее 150 кг, выдерживает вес двух взрослых мужчин);
• Высокая морозостойкость (не менее 100 циклов попеременного замораживания и оттаивания);
• Пожаробезопасность (не горит, в отличие от битума, ПВХ-материалов и т. д. );
• Высокая стойкость к биологическому воздействию, солнечной радиации, химически агрессивных веществ;
• Хорошая шумоизоляция, малая теплопроводность в отличие от металла и металлопласта;
• По сравнению с металической кровлей, меньше вероятность попадания молнии в крышу, кровля не накапливает статическое электричество, опасное для человека и способное вызвать пожар;
• Минимальные затраты на эксплуатацию, простой монтаж, ремонт и реконструкция.
При выборе материала для кровли жилых и общественных зданий часто решающими становятся эстетические требования. В совокупное понятие «эстетические требования» входит и так называемая престижность материала. В настоящее время, для производства кровельных работ одним из таких материалов является цементно-песчаная черепица.
Благодаря своим отличным эстетическим свойствам, разнообразию доборных элементов, надежности и долговечности в эксплуатации черепицу производства ЗКЧ ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова» можно по праву назвать одним из лучших и дешевых кровельных материалов на сегодняшний день, а кровлю с использованием цементно-песчаной черепицы одной из самых экономически эффективных.
С целью применения черепицы ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова» в строительстве разработана типовая технологическая карта на устройство кровли из цементно-песчаной черепицы производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова» № 160/6т-2006 ТК.
Александр. моб мтс 033-351-98-17. велком 029-615-25-77. http://stroytorg.by/
Stroytorg вне форума Ответить с цитированием
Черепица цементно-песчаная "Забудова". Скидки от объема! Доставка, разгрузка! Magnat Стеновые и фасадные материалы 51 17.10.2020 09:48
Черепица цементно-песчаная "Забудова". Цены ниже заводских! Stroytorgx Кровельные материалы, водосток 23 18.08.2020 08:03
Зимние СКИДКИ на ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ "Забудова" blokisilikat Стеновые и фасадные материалы 3 10.06.2020 10:16
Газосиликатные блоки "Забудова","Сморгонь".СКИДКИ.ДОСТАВКА, stroydom Стеновые и фасадные материалы 2 26.05.2020 08:50
Черепица цементно-песчаная "Забудова". Скидки! Доставка! Рейтинг:4.62 из 5 на основе 42 оценок.
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
