Старый 08.07.2015, 14:05   #1 или 231817
Olego2002
По умолчанию Сместить котел
Газовики повесили котел А-К не посредине шахты. Сейчас нужно ставить кухню и котел в шкаф не влезет. Как сместить котел не ломая вытяжку?
Старый 08.07.2015, 14:50   #2 или 231824
serega
мелковато, залейте картинку по правилам.
Старый 08.07.2015, 15:31   #3 или 231829
Olego2002
Вы если знаете- подскажите. А не ищите ошибки. Я с телефона со стройки, так получается.
Старый 08.07.2015, 16:29   #4 или 231834
Так не видно ничего. С телефона нормально загружаются фотки, а это загрузка во вложения
Старый 08.07.2015, 22:44   #5 или 231856
Olego2002
Старый 09.07.2015, 01:40   #6 или 231871
Угол и коаксиальный удлинитель вам в помощь
Старый 10.07.2015, 21:05   #7 или 232164
Olego2002
Славка всего 6 см несоосность котла и трубы. Если добавит угол то 20см получится. Или я не догоняю чего? Может два угла по 45°? Такие продают?
Старый 10.07.2015, 21:40   #8 или 232167
@Olego2002, ну так в первом сообщении про 6 см не слова.
Если у АК есть углы под 45" и есть возможность опустить котёл, то можно ими пробовать. Иначе никак. Или бить новую дырку в стене.
Старый 10.07.2015, 22:13   #9 или 232169
Olego2002
Новую дырку никак. Это поквартирное отопление, и дымоход здесь общий. Стройбаны как всегда накосячили, а ты тиеперь выкручивайся.
Старый 10.07.2015, 22:42   #10 или 232170
@Olego2002, в стене тройник или выходит на улицу? А если не новую дырку бить, а просто трубу из стены не под 90" вывести, а под 45" например?
котел комбинированный тт-гт 7634018 Водоснабжение, отопление, канализация 12 23.01.2016 14:44
Котел чудит. Суслик Отопление 20 06.01.2014 02:23
Двухконтурный котел + электробойлер artexpress Отопление 9 25.05.2013 14:27
Выбираем двухконтурный котел. Alessio Отопление 55 09.04.2012 13:05
Продам котел ТТ б/у shmulster Водоснабжение, отопление, канализация 1 16.02.2012 07:44
Сместить котел Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
